startmotor draait motor niet
Ingediend door hdr opIk loop tegen een lastig probleem aan.
Mijn motor draait niet goed rond als ik wil starten.
De electra is in orde want het probleem doet zich ook voor als ik de startmotor rechtstreeks met een kabel verbind.
Ik heb meerder accu's en meerdere nieuw startmotoren geprobeerd. De spanning is rond de 12-13 volt.
Eerst dacht ik dat het aan de bendix lag omdat deze er regelmatig uit vloog.
Het lijkt er op dat de startmotor het blok niet kan rond draaien terwijl het blok met de hand makkelijk is te draaien.
Wie o wie heeft voor mij suggesties om het probleem te verhelpen?
Ben benieuwd want ik zit vast!
Hans
RE: startmotor draait motor niet
Ingediend door hdr op wo, 10-04-2024 12:00
Wat kan het zijn?
Ingediend door (b)engeltje op zo, 14-04-2024 22:48
Hoi Hans,
Ik zou het aantal tanden van je vliegwiel en van je bendix eens tellen. Er zijn namelijk startmotoren met 9 of met 10 tanden en ook de vliegwielen hebben verschillend aantal tanden. Vaak gaat dit goed samen, als deze uitgewisseld worden, maar niet altijd.
Ingediend door hdr op ma, 15-04-2024 13:09
Ok dank voor de reactie zal er naar kijken.
Ingediend door hdr op di, 16-04-2024 13:35
Hoi (b)engeltje.
Heb een 9 tands startmotor gemonteerd, dit zou de goede moeten zijn.
Het probleem blijft.
De startmotor neemt hem slecht mee en de bendix vliegt er regelmatig af.
Iemand nog suggesties?
Ingediend door (b)engeltje op zo, 21-04-2024 19:12
Wat hoor of zie je als je probeert te starten? Hoor je hem ook tanden poetsen? Of heeft hij gewoon niet voldoende kracht om het blok rond te gooien?
