11 jaar stilgestaan
RE: 11 jaar stilgestaan
wat kan ik voor problemen verwachten met een auto die 11 jaar heeft stilgestaan.
en dan om hem ten eerste weer apk klaar en rijdbaar te maken.
remmen die vast zitten, oude benzine in de leidingen, vocht in de remleidingen, lege accu, carb die aandacht nodig heeft..
in het slechte geval zit het blok vast.. Voor starten iig even wat olie op de cilinder laten lopen paar dagen..
Ook kunnen rubbers uitgedroogd of stuk zijn. Voor de APK zijn de rubers voor de aandrijving en besturing erg belangrijk. Deze mogen niet stuk zijn.
Veelal verkeert een auto die 11 jaar heeft stilgestaan in slechtere conditie als een die normaal gebruikt is. Als je dus denkt een koopje te doen ... Reken zomaar op 2 a 3000 euro onkosten.
was ik al wat bang voor ,bedankt
Dat klinkt alsof je het meteen opgeeft ? ;)
De kans is inderdaad niet groot dat je kunt starten en wegrijden zonder problemen, tenzij de auto al die jaren binnen heeft gestaan.
Desondanks kun je misschien met wat sleutelwerk de auto wel weer prima rijdend krijgen hoor !
Mijn huidige mini is een rijdend project met nog veel werk.
Aangezien ik geen garage heb moet ik sleutelen vooral na werktijd op mijn werk doen.
Nu staat weet ik een estate te koop die elf jaar heeft stilgestaan en we hebben er hard over gedacht om dan deze te kopen aangezien de carrosserie in een betere staat is en ik verwachte dat de rest van het werk minimaal gelijk zou zijn.
De auto moet ik dan wel zo snel mogelijk apk klaar hebben omdat we af en toe een tweede auto nodig hebben.
toen plaatste iemand in mijn omgeving ook de opmerking dat het geld waar ik de estate voor zou kopen er ook heel wat aan de huidige mini gedaan kan worden.
De estate zou ik best graag willen maar ik denk dat voor mij de gok te groot is.
als je een hobby zoekt dan is dit een mooi begin :)" title="Evil" />
Ik vind een estate altijd wel iets aparts en zou de auto dan zeker grondig onderzoeken, je kunt altijd nog "nee" zeggen. Uiteindelijk valt of staat alles met hoe de auto opgeslagen is geweest: droge ruimte of vochtig, misschien zelfs buiten.
Is het die estate die te koop staat bij 1 vd de sponsors hier uit [s:1cnip39l]midden[/s:1cnip39l] noord-nederland?
Mijn Van had ook 12 jaar stilgestaan, en wat je moet vervangen ligt een beetje aan je beoogde eindresultaat. Mits niet teveel roest, lijkt me rijdend maken geen al te grote klus. Maar goed, dit verschilt per auto natuurlijk!
Van kijken is wordt je niet arm overigens!
Mijn Estate had 14 jaar stilgestaan, daar heb ik het hele remsysteem toen van vernieuwd. Verder was er weinig aan de hand. Wel moest het achterste subframe ook vervangen worden, maar die was waarschijnlijk van het begin al rot.
Sinds kort heb ik een Innocenti die 12 jaar heeft stilgestaan, staat van de motor is onbekend, maar de remmen zitten wel aan alle kanten vast en die zullen dus ook geheel vernieuwd dan wel gereviseerd moeten worden.
