Doorzoeken naar een betere Mini voor die prijs
En eerst deze aankoop tips doorlezen
http://www.minisevenclub.nl/body.php?se ... ankooptips
Gezien de vraagprijs, het werk om APK te krijgen, en je eigen handigheid, zou ik zeggen niet doen. Als het een beetje tegen zit(en bij een Mini valt het bijna nooit mee) gaat deze je zeker € 1000,- extra kosten. Als de toeters en bellen er voor je niet echt toe doen, zou ik een wat jongere eenvoudige uitvoering kopen zonder werk.
kijk eens bij MARKT in de blauwe balk bovenaan de pagina..
Die rooie met wit dak...hint hint..
Gelinkte advertentie is vrij prijzig..voor iets meer <500 euro> heb je geen werk en rijd je met 1 jaar apk..
Stuurhuis , remcilinder en vloerdelen kosten de kop niet,maar als je het moet laten doen ben je al gauw [minimaal] 3 dagen arbeidsloon kwijt..en das duur..
Aangezien je al aangeeft dat je het niet zelf kunt.
Ook staat deze auto nog op trommel remmen. Is ook GROOT verschil met wat je waarschijnlijk gewend bent...= onderhoudsgevoeliger,mits in goede staat..
Praat ik nog niet over rembekrachtiger enz..
Vloerdelen die verroest zijn komen NOOIT alleen..= 99 van 100x water vanbinnenuit wat op de vloer ligt/komt..Waar komt dit vandaan? Daar is het ook rot of de raamrubbers zijn niet goed..enz..
Vaak moet je de dorpel dan ook vervangen wil je het goed doen..anders lapjes werk.
Lees de aankooptips hierzo en neem iemand mee [met "miniverstand"]om te kijken bij een mini die je wil gaan kopen.
Kratje bier of fles wijn als vergoeding wil vaak helpen bij meekijkers...
En bespaart jouw een hoop ellende en geld..
suc6
Nou daar zijn we gauw klaar mee dan, op zoek naar een andere mini! Toch bedankt voor jullie adviezen!
En wat betreft Die rooie met wit dak...hint hint..
Ik ben eigenlijk op zoek naar een Oldtimer, en het liefst hier in de buurt (ja ik weet het..wonen in zuid limburg is het gewoon beperkt qua aanbod)De mini mag €2000 - €2500 kosten, maar lijkt mij dat je hiervan toch wel een prima mini kan aanschaffen toch?
waarom een oldtimer?
Geen wegenbelasting! Maar misschien dat ik mijn zoektocht moet uitbreiden en niet oldtimers ook eens de kans moet gaan geven.
haha voor dat tientje in de maand hoef je het niet te laten
waar kom je vandaan? die mini die jij in je eerste post linkte staat hier in de buurt.
Ik woon in Heerlen, en hier is gewoon niets te vinden, hoewel er volgens mij in Simpelveld wel een leuke staat. Misschien met Jaron (Jameswatt30) van de week eens kijken of dat wat is. Maar als het echt zo weinig scheelt qua vaste lasten dan moet ik het nog maar eens overwegen!
Zou zeggen zoek een 1000 van een jaar of 20 oud(wordt vanzelf een keer belastingvrij). Betrouwbare motor, schijfremmen voor, en rembekrachtiging is ook wel lekker. En natuurlijk ook simpel loodvrij tanken. Met jou budget moet dat zeker lukken.
dat is niet meer.... 87´er worden nog belastingvrij de rest niet meer.
Dat is nog steeds niet zeker. Dat is namelijk een onderdeel van de kilometerheffing en die is er ook nog steeds niet.
Ik zou wel zeggen, als je goed wilt rijden en testen wat er allemaal rond rijdt, probeer dan allerlei mini's. Ook een Spi of eventueel een Mpi. De kans is groot dat je meer dan 1 mini hebt bekeken voordat je de goede vindt.
Dat was toch alleen met de planning voor de KM heffing die voor de komende jaren in de vriezer staat?
Er zijn (binnenkort) maar liefst 2 Mini shop in Parkstad te vinden die vast iets leuks hebben staan, en anders heb ik ook nog een behoorlijk goede van 1987 staan met weinig/geen werk als ik z'n versnellingsbak probleem heb opgelost...
Ja klopt, 1 daarvan praktisch bij mij om de hoek, heb er al verschillende mini's zien staan, alleen beginnen daar de prijzen vanaf zo'n €5000, bovendien is het mij afgeraden om bij een garage een auto te halen omdat daar vaak meer gevraagd wordt dan dat de auto waard is. Of dat zo is..I don't know, maar liever loop ik het risico niet. Hebben jullie andere ervaringen met het aanschaffen van een auto bij een garage?
Ik heb mijn nieuwste aanwinst bij een der sponsoren gekocht.
Oké hij was wat duurder, maar het geeft mij wel een vertrouwd gevoel.
Bovendien zit er BOVAG garantie en volledig onderhoudsboekje bij, wat ook wel weer wat zegt.
Als er iets mis is, kan ik altijd terug, of de garantie termijn nu verstreken is, of niet.
Dat kan bij een particulier dan weer niet.
Mijn 1e Mini (die ik overigens nog steeds heb) heb ik particulier gekocht, toen voor 7500 gulden (!!!) en dat heb ik geweten.... nog steeds.
Succes!!!
Gewoon op je gemak rondkijken en iemand meenemen die er verstand van heeft.
Wat houdt zo'n BOVAG garantie dan in? Hoe kunnen ze een garantie geven op een oldtimer, aangezien er altijd wel wat mis mee zou kunnen zijn?
Omdat deze dan vantevoren op de meeste punten wordt nagekeken voordat je `m koopt...en ze weten precies de Mini punten..en die worden dan aangepakt
Die van mij was stukken goedkoper...maar heb er dan ook veel werk aan gehad
Nou vandaag was dan eindelijk de grote dag aangebroken!
Een mini gevonden via marktplaats.nl gisteren wezen kijken m.b.v. deskundig advies (jameswatt30 bedankt! ) En vandaag opgehaald! Het gaat om een mini special 1100 uit 1978. Ziet er goed uit, harde bodem, weinig roest en (redelijk) goed in de lak.
Probleem is wel dat er motorisch nog wat werk in zit. Bovendien is er een hoop in geknutseld qua elektra dus zal waarschijnlijk het merendeel van de bedrading vervangen worden.
wat mij betreft kan er een slotje op dit topic
RE: Aanschaf mini
Ingediend door robbin889 op wo, 25-08-2010 16:02
Ik ben van plan om binnenkort een classic mini aan te schaffen. Nu ben ik wekenlang marktplaats.nl aan het af struinen op zoek naar een mini.
Ik ben eigenlijk op zoek naar een mini die erg hard is, met een prima motorblok erin. Interieur/exterieur is voor mij niet heel belangrijk.
Nou ben ik de volgende advertentie tegen gekomen, wat denken jullie ervan?
http://auto.marktplaats.nl/mini/3697168 ... ind=2&fs=1
De wielremcylinder achter lekt, Vloerplaten link en rechts voor moeten gelast worden en het stuurhuishoes & Aandrijfashoes moet worden vervangen.
Zit er veel werk/kosten in de bovenstaande werkzaamheden?
Ik ben geen handige harry, grote reparaties zal ik zelf ook niet kunnen uitvoeren. Wat denken jullie ervan?
