achter kentekenplaat achter het raam ...mag dat??
RE: achter kentekenplaat achter het raam ...mag dat??
de vraag is eigenlijk de titel van dit topic
dus ja wat moet ik nog meer schrijven !!
er zal zo ie zo wel een verlichting op moeten neem ik aan maar mag het dan wel ??
wie weet het toevallig of wie heeft zich hier al in verdiepd
grtzz miniboy
Bellen met de RDW en ze zoeken het voor je na. Dan heb je tenminste een antwoord met enige zekerheid.
volgens mij mag het niet!
ben er een keer door aangehouden,
dat was niet zonder reden...
het had iets met een vies raam te maken,
slecht leesbaar door spiegelend glas,
en dat je het van binnenuit kan bedekken met "iets"
idd gewoon ff het RDW bellen ;)
Ik denkt het niet want het is niet toegestaan om een reflector op of voor de kentekenplaat te hebben
Een achterruit kan als reflector dienen Zodat de zichtbaarheid bij de flits apparatuur en bij laagstaande zon niet voldoende is HENK :( :(
Nee dat mag het niet. Net zoals doorzichtige folie over je nummerplaat doen zodat die niet vuil wordt... ;) Het reflecteert de flits van een snelheidscamera.
Je mag je kentekenplaat alleen in NOOD achter je raam plaatsen.
De bekeuring is 60 of 90 euro, " Het kentekenplaat niet op juiste wijze aangebracht".
Als je echt meer wilt weten zal ik het vanavond en anders morgen even op het forum zetten.
Ik zal het proberen om vanavond op het werk voor je uitzoeken waar het staat.
Succes.
En als de plaat achter het raam zit..istie s`avonds niet verlicht!! Vind de politie niet leuk, en je komt dan ook niet door de APK ;)
het was de bedoeling om er dan ook verlichting bij te maken hoor
gewoon volgens de regels maar dan achter het glas
grtzz
Hier het wetsartikel over de bevesteging van een kentekenplaat
Hierin staat dat een kenteken plaat OP of AAN een voertuig / aanhangwagen moet worden bevestigd
Er staat niet in de auto Dus is dit volgens mij niet toegestaan
http://www.wetboek-online.nl/wet/WVW/40.html
boven OP de hoedenplank..... :?
O:) :9
zit ie AAN de auto vast met parkertjes..of popnagels.. 8)
O:) :9
Gewoon....lassen :x :+)
Waarom wil je dat eigenlijk?
Als je hem niet op je achterklepje wilt hebben kan je hem nog onder de bumper bevestigen, als dat weer niet te laag is voor de RDW.
Sowieso zonde die vieze gele platen op welke auto dan ook! :|
sorry mike,
maar zo'n kenteken onnder je bumper is echt smek!
ziet er niet uit in mijn optiek en is weggelegd voor 19 jarige petjes in honda's met plastic-fantastic eromheen...
ik begrijp het vraagje wel..
een strakke klep enzo..en dan je kenteken..die lompe plak metaal.. :x
tevens hebben 80% van de mini's een uilaat in het midden..
dan je kenteken onder je bumper en uit het midden is 2x fout!
:9~
origineel en toch eigenwijs.. d:)b
ik ben eigenwijs en zou wel kentekenverlichting maken op de hoedenplank en de plaat er plaatsen..
hij valt er net af is het dan bij aanhouding... O:) door oom pet met snor.. 8)
Het is ook niet dat ík het mooi vind, het was maar een idee.
Maar als je inderdaad zo'n übergeil strak achterklepje hebt, is het zonde daar zo'n dikke gele plaat op te plakken.
Ja, doe mij ook maar zo'n Inno klepje met vierkante plaat :9~
het gaat er over dat ik mijn uitlaten (ja links/rechts) en mijn plaat niet kwijt kan onder aan de bumpert en als dat wel zo was zie je niets van de bumper en dat vind ik ok weer zonde
nu hebben we besloten om een strakke kont te houden met een plaat onder mijn bumper en geen uitlaten(in het zicht dan)
dus we zijn er uit
maar wat weer zonde is van die innoklepjes dat daar een klein plaatje in moet en dat mag niet in NL
grtz
Ik heb zelf een Innocenti cooper 1300 gehad De kenteken plaat voor de achterzijde was een speciale maat Groter dan een Amerikaans model Kleiner als het exemplaar welke toen op bestelbusjes /Vrachtwagens werd gebruikt
Ik denk dat de nieuwe kentekenplaten voor motoren aardig in de buurt komen HENK
Bij een Inno-klep past volgens mij een gewone 4-kante plaat. Dat is ook de reden dat ik vaak de vraag krijg of ik een inno-klep heb.
Wat je ook kunt doen, als je bang bent dat de plaat te laag hangt, is een hoek maken, die je aan de onderzijde van de bumper vast maakt. Bij een show of iets anders, kun je met 2 boutjes de hoek (met plaat) verwijderen. De plaat wordt zo blind bevestigd en toch deugdelijk, zoals de wet graag wil zien.
Een Inno klep hoort volgens mij een blauwe vierkante plaat op. Die is iets kleiner dan de huidige gele vierkante platen. Misschien dat de oude gele platen zonder EU-vlaggetje ook het formaat van de oude blauwe platen had, maar dat durf ik niet te zeggen.
Gezien alle originele Inno's volgens mij met blauwe platen mogen rijden, lijkt mij de Inno klep voor dat formaat geproduceerd.
mini-boy schreef:
maar wat weer zonde is van die innoklepjes dat daar een klein plaatje in moet en dat mag niet in NL grtz
Hoezo zou dat niet mogen?
Dat hoort toch zo bij een Inno?
Staat dat niet op het kenteken dat er zo'n plaat op hoort te zitten?
Anyway, ik ben wel benieuwd naar het eindresultaat van je bolide!
De citroen SM had aan de voorkant de kentekenplaat ook achter gebold glas:
Ja maar niet aan de achterkant
