600 Euro per jaar klinkt mij niet vreemd, wellicht het ene jaar wat meer dan het andere.
APKtje is elk jaar 3-400 euro incl beurtje. En dan komen de slijtage delen er nog bij.
Je geeft aan geen auto nodig te hebben. Dus als er iets serieuzer kapot is ben je er niet van afhankelijk.
Persoonlijk zeg ik: als je nu al weet dat je 500-600 euro per jaar niet kunt opbrengen, dat je geen Mini moet kopen...
RE: Advies gevraagd. Finaciële twijfel...
Ingediend door BFV op wo, 05-02-2014 19:29
Hallo Mini liefhebbers,
Dit is mij te veel. Ik ben niet een ervaren klusser maar kan en wil het een en ander wel doen en leren.
Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen. Ik heb online een mooie Mini gevonden en zit er serieus over na te denken om deze aan te schaffen. Ik heb niet een auto nodig maar het lijkt me heel leuk om een Mini aan te schaffen, nu het nog kan. Echter zit ik te twijfelen door financiële redenen. Mijn vader zegt dat je zeker wel rekening moet houden met € 600,- onderhoudskosten per jaar!
Informatie over de auto:
Dit is de omschrijving bij de mini: "De Mini is volledig waterdicht gemaakt (zie foto's). Slechte stukken uit de bodem en carosserie zijn vervangen (sommige stukjes zijn nog kaal metaal en zouden gespoten moeten worden [spuitbus orginele kleur aanwezig]). Verder is de auto technisch in orde en wordt er op dit moment regelmatige basis in gereden. Rijdt, remt en stuurt geweldig.De bodem is keihard en vorig jaar geheel in de tektiel gezet. Eind 2013 zijn er2 nieuwe voorbanden op gegaan, de achterbanden zijn nog goed. Hij staat altijd onder een afdakje uit de regen en heeft overwinterd in een garage."
Ik heb gevraagd naar eventuele roestplekken en kreeg dit als antwoord: "Het zijn inderdaad de bekende mini plekjes. Het meeste is al verholpen, onderaan de deur, rond de koplampen. Het zit nog wel op de paravan (gedeelte onder de voorruit) en op de deur aan de bestuurderskant, maar het is nergens nog doorgeroest. Verder is de bodem keihard, en is vorig jaar helemaal in de tektiel gezet."
Ik hoop dat jullie mij advies kunnen geven!
