ik heb sinds vorige week een mini red hot 1000 uit 1989 gekocht (wilde foto uploaden maar zijn helaas te groot )
Volgens mij hoort er een afdekplaat tussen zoja zijn die nog te krijgen of moet ik zelf gaan knutselen?
gr Ivan
RE: Afdekplaat tussen km-teller en carburateur
Ingediend door Belske op di, 13-07-2021 14:27
Als je het ronde gat achter de carburateur bedoeld waar de midden klok zat/zit daar zat volgens mij vroeger een soort kunstleren stuk materiaal waar wat isolatiewatten op zaten wat hoofdzakelijk voor geluidsisolatie diende.
Of dat dat nog te koop/krijgen is weet ik niet.
Ingediend door (b)engeltje op vr, 16-07-2021 19:37
Ik weet dat daar panelen in zitten. Rare is alleen dat ik bij de grotere handelaren in de UK deze dus niet gevonden krijg. Zelfde geldt voor British Motor Heritage, die hebben dat stuk ook niet op de website staan.
Het is wel zo dat de body met dat gat gemaakt is tot 1989. Vanaf 1990 is dat deel van het schutbord dicht. Afhankelijk natuurlijk van de voorraad van de onderdelen toen. Er zullen er ook best in 1989 al geleverd zijn met een gewijzigd schutbord.
Ingediend door Frank 1.6 op di, 13-07-2021 14:58
Hallo Ivan,
Welkom, en gefeliciteerd met je aankoop.
Om foto's te uploaden is helaas nog een omweg nodig, voor info zie: /site-algemeen/fotos-plaatsen
Zover ik weet heeft een Red Hot toch een "moderne" teller achter het stuur?
En dan een redelijk groot vierkant gat achter de carburateur?
Ik denk dat als je even bij de Sponsors navraagt iemand wel iets heeft liggen.
Ik kan je er helaas niet aan helpen.
Gr Frank
Ingediend door Ivan op za, 24-07-2021 12:46
Oké dankjewel.
klopt maar mijn teller zit in het midden heb het opgelost met een houte plank met isolatie erop !
Ingediend door (b)engeltje op za, 24-07-2021 18:44
Ik zou het toch wijzigen naar een staalplaat als ik jou was. Hout en warmte gaan niet goed samen.
