Als de moer door midden is dan moet de schroef los zijn.
Anders:
-dremel met slijpschijfje
-beitel en hamer, en niet misslaan!
Anders:
het deel wat nog in de cat zit, kun je er met een hamer en drevel uitslaan, Zelfde idee als de tapeinden van je wielmoeren.
Suc6
Cat gewoon helemaal onder de mini uithalen en doen wat Pizza zegt. Een paar M10 bouten met moeren is een goede vervangen daarvoor.
Super... was al bang dat er meer geweld aan te pas ging komen... morgen verder... bedankt voor de tips
Ingediend door tjuupje op zo, 05-02-2012 10:44
en dan vervang je die cat meteen met een cat vervanger !!!
mooier geluid en trekt beter door dan( gebruikt wel meer benzine dan )
RE: Afgebroken moer :-(
Ingediend door tzeunis op za, 19-11-2011 14:50
Ola minidrivers...
wilde vandaag mn uitlaatje ff monteren, maar het liep niet allemaal zoals gepland. Geen put/brugje ter beschikking dus liggen klooien onder de auto op assteuntjes. Wat niet wilde lukken was de moer losdraaien van de katalysator; die beide flenzen vasthoudt. De buurman liep toevallig langs en dacht t wel even te regelen... jullie snappen het al: krak! Moer in tweeen... heel jammer... Voordeel is wel een sportief geluid, maar helaas de optiek mis ik nog van mn rvs demper.
Uitboren wil niet lukken, 4 boortjes verder, mede ook door de beroerde positie onder de auto denk ik.. iemand nog tip/suggesties/hulp in de aanbieding?
Anders gaat ie dinsdag toch even naar de garage als ik daar al kom; middendeel hang akelig laag boven de grond...
