austin allegro
RE: austin allegro
hallo allemaal ben nieuw hier en ben behoorlijk aan het zoeken naar antwoorden op het net. heb een austin allegro hier in de garage voor restauratie staan en ben al veel overeenkomsten tegengekomen met een mini.
de body is redelijk maar de motor een 1275 heeft +-15 jaar stilgestaan is er mischien hier op het forum iemand die me ennige info kan geven over een allegro ? overeenkomsten met mini?.wat mijn bedoeling is om de auto weer op de weg te krijgen maar zit te denken aan een ander motorblok iemand die weet wat er in past ? metro of mini of mischien 1 van de nieuwe rover type motoren ?. de auto is van 75 .
RE: austin allegro
de motor van een Mini of een Metro past er zo in, alleen de motorsteunen, uitlaatspruitstuk en nog een paar kleine dingen zijn anders, maar die kan je gebruiken van je oude blok. En voor zover ik weet zijn de achterremmen ook het zelfde. Je kan er ook een 1750cc uit een Maxi in zetten, deze motoren hebben ze ook gebruikt in de Allegro.
RE: austin allegro
bedankt voor je antwoord ,nu word het zoeken een stukje makkelijker.
RE: austin allegro
Ik heb de ontsteking van een Allegro in m'n 1300 zitten. Oftewel het zelfde ;). Verder kan ik je er niet zoveel over vertellen.
RE: austin allegro
alle beetjes helpen vlassie bedankt .
RE: austin allegro
ik moet er nog ergens een vraagbaak van hebben (digitaal) als je interesse hebt, laat maar even weten ..
RE: austin allegro
graag theo want het boek van meneer olyslager heeft ook niet alle antwoorden.heb er idd wel belang bij .
RE: austin allegro
ik zal hem opzoeken ..
overigens, zie ook:
http://www.aronline.co.uk/index.htm?ado67indexf.htm
RE: austin allegro
Klopt en ik ken deze motoren.... zijn heel anders (bovenliggende nokkenas) en niet per se beter. Je moet er een beetje geluk mee hebben, de kwalteitscontrole was slecht en de tolleranties erg groot. Een soepel blokje, met veel koppel onderin, maar weinig gretig op toeren.
Maaaaaar: jij 'moet' lid worden van het AMRWR. (Austin Morris, Riley, Wolseley Register) Hele gezellige club en veel kennis aanwezig. Ook enkele Maxi en zelfs Allegro enthausiastelingen binnen de club en ik ken iemand met heel veel Maxi motoren. ;)
RE: austin allegro
Alessandro schreef:
abingdon":24y17b9q]Je kan er ook een 1750cc uit een Maxi in zetten, deze motoren hebben ze ook gebruikt in de Allegro.
Maaaaaar: jij 'moet' lid worden van het AMRWR. (Austin Morris, Riley, Wolseley Register) Hele gezellige club en veel kennis aanwezig. Ook enkele Maxi en zelfs Allegro enthausiastelingen binnen de club en ik ken iemand met heel veel Maxi motoren. ;)[/quote:24y17b9q]ik moet ????? eu moet niks hahahaha maar idd heb er al eerder aan zitten te denken om er lid van te worden kwam de link al tegen en iemand met maxi motoren ?? kijk dat word interresant .... zal het even regelen voor het geld van het lidmanschap hoef ik het niet te laten .
RE: austin allegro
voor de liefhebber te downloaden:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/dl/allegro.zip
6.5 Mb zip-file met .tif bestanden van de gescande pagina's
(maandag haal ik hem weer weg 8) )
RE: austin allegro
Vandaar de aanhaaltekens ;)
RE: austin allegro
dank je theo heb m inmiddels van de site geplukt .
RE: austin allegro
Alessandro schreef:
keymaker":1eplv32z]ik moet ????? eu moet niks hahahaha
Vandaar de aanhaaltekens ;)[/quote:1eplv32z]zal het lidmanschap ff aanvragen daar is wel makkelijk om er lid van te zijn
