Authi mini
RE: Authi mini
wie kan me meer info geven ivm met een auti mini met een metalen schuifdak !!! alle info is welkom , ben van plan om zo een mini aan te kopen maar zou graag weten of hij wel orgineel is ?
mvg sam
RE: Authi mini
Ik denk dat weinig mensen je kunnen helpen. De authi mini zie je zelden buiten Spanje.
Dus als hij verder goed is en niet te duur:kopen! :D
Ik heb via Google nog wel een site gevonden met wat over authi, maar nergens een schuifdak.
http://www.austin-rover.co.uk/index.htm?authiindexf.htm
Toch wel! Maar dan in het spaans, maat of het origineel is?http://www.pieldetoro.net/z/pieldetoro/detalle.asp?ID=115
RE: Authi mini
RE: Authi mini
Op de IMM was een overdekte tentoonsteling gemaakt rond de Authi mini's (met een achttal exemplaren), maar die had me nog niet helemaal wijzer gemaakt waaraan je ze zoal kan herkennen.
RE: Authi mini
Inderdaad, ik ben ook bij deze tentoonstelling geweest en het enige wat ik zag is dat alle (?) authi van's een ribbeldak en een luikje :? hebben??
Verder zag ik bij de saloons alleen een ander naamplaatje achterop.
Verder weinig verschillen.
RE: Authi mini
het meest in het og vallende van een auti is is dat het intrieur anders is dan de intrieurs die je in engelse mini's vind. ze hebben meer het bucketseat idee. ze hebben de zelfde vorm als de innocooper stoelen. verder idd de badges zijn anders.
Auti heeft ook iets andere modelen gevoerd zoals de ima. dit was een travalar met een enkele achterklep ipv 2 deurtjes
RE: Authi mini
RE: Authi mini
[size=75:1da6db1s][Topics samengevoegd-Demelza][/size:1da6db1s]
Inimini schreef:
Oordeel zelf! We hebben er inmiddels een.
Volgens de RDW is ie van: 14 juli 1969
Model: M/ADO 15/2S
NUmero I 01435
Wat dit dan weer inhoud???
Inderdaad met plaatjes in de kap van AUTHI, Pamplona, Spanje.
Dus een echte BULL?
RE: Authi mini
Er zitten zelfs echte Cooper S velgen op (hart naar buiten i.v.m. de grotere breedte van de schijfremmen en trommels met spacer) en de chromen randen langs de portierruiten. Heeft 'ie trommels rondom of schijven voor ?
Erg gaaf om anno nu in deze originele staat tegen te komen !
Model: M/ADO 15/2S slaat trouwens op: ADO15 (is de code voor Mini), 2S is 2-door saloon. De codes die de fabriek gebruikte.
RE: Authi mini
volgens mij ga je de mist in met het verhaal over de Ima. Die komt namelijk uit Portugal :+)
RE: Authi mini
Numero I 01435
volgens de link die ik je eerder gaf:
het is een "1000E" ofwel "special", dus geen Cooper ofzo .. hoewel er wel e.e.a. aan extra's gemonteerd is aan de foto's te zien (en zoals CMC ook al opmerkte.. )
(als je spaans een beetje goed is:
http://www.tiendaociojoven.com/trade/pr ... ew/248676/ )
RE: Authi mini
Wie weet er dan hoe ie er origineel uit moet zien? zijn er mensen met folders? Plaatjes?
Dus die velgen zijn niet origineel? (vervangen voor normale 10"? en deze verkopen???) die chroom deurlijst niet? die kan er niet af...
en die knipperlichten?
Kan iemand me ook nog wat vertellen over de instrumenten van deze mini?
RE: Authi mini
Sorry ik kan deze foto's niet zien "Forbidden" wat zijn microfisches?
RE: Authi mini
http://www.microcarmuseum.com/tour/authi-mini.html
maar daar staat weer dat dit een 1275c is O:)
(oeps .. ik heb een bril nodig)
microfiche:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Microfiche
RE: Authi mini
Ik denk dat je een orginele cooper Auti hebt, Er zitten nl 10inch schijfremmen voor, een teller tm de 160km/h, een extra opvangbakje onderin je motorruim (onder de radiateur), een blok waar 997 ingestanst staat (staat idd een 1 voor, maar 1997 kan ik echt niks bij bedenken.......) en aan de mini te zien denk ik niet dat die in 1997 een resto heeft gehad met blokoverhoul. dan had de staat van het blok anders geweest. wat natuurlijk tegen spreekt als het een cooper zou zijn is de kleine carb, maar die kan altijd vervangen zijn. daarnaast is die zeker niet traag voor wat je zou verwachten waardoor eigenlijk de 850 afvalt en eerder een 997/1000 blokje erin hangt.
voor de rest een intrieur wat waarschijnlijk luxer is dan wat toen org was.... dus denk cooper (als je mazzel hebt :D ). natuurlijk kun je heratage een mailtje sturen en de org gegevens opvragen.
Sterkte met je project :)
RE: Authi mini
Ik heb even het boek van Parnell er op nageslagen; de Authi Cooper is pas in oktober 1971 in productie gekomen. In 1968 is de produktie daar begonnen met de 1275C, een behoorlijk luxe model, maar geen Cooper, afgeleid van de engelse mk II. In april 1969 kwamen er de 1000E en 1000S bij en in februari 1970 kwam de 850. In 1971 kwam de 1275 GT afgeleid van de engelse mk III, maar met ronde neus, en dus in oktober 1971 de 1300 Cooper die erg leek op de Inno.
Verder gaat Parnell alleen in op de Cooper 8)
De Inno Cooper teller ging tot 200 km/u.
997 Coopers zijn volgens mij alleen in de UK gemaakt tussen 1961 en 1964.
Heritage heeft alleen gegevens van UK produktie AFAIK.
RE: Authi mini
Ben ik blij dat je vrijdag even wil komen kijken, we hebben geen idee wat we nu in huis hebben gehaald...
RE: Authi mini
ik ben dus even wezen kijken .. het blijft een puzzel .. maar het is de tweede Authi Mini die ik in 10 jaar in nederland heb gezien
( even de link voor de volledigheid http://groups.msn.com/iniminisfotosite/authimini.msnw )
veel details uit de 1275 C van het microcarmuseum zie ik terug (achterklep - stuurhandels - kachel) maar andere dingen niet .. de microfiches heb ik ook nog wat uitgebreider bekeken, maar die geven geen uitsluitsel (de schijfremmen zijn daar voorbehouden aan de 1275 GT).
Gezien de nummers op het typeplaatje zou ik uitgaan van de "1000 E". Verder speurwerk is dan nodig om te zeggen wat daar al dan niet standaard bij hoort.
In ieder geval een mooie oude mini die zeker de moeite waard is om gered te worden.
RE: Authi mini
Ik heb al best lang contact met een minirijder van overzee, Canada. Deze jongeman is een hele lijst aan ooit uitgebrachte mini's aan het maken. Hij zoekt nu het een en ander voor me uit van de authi maar zei wel dat ie erg bijzonder was...
Wielen en chroom lijst bij de deur origineel!
Het is een 1000 E MK 2 volgens hem.
Inimini, op naar de Kempen Trophy! eindelijk weer een rit! zegt:
MK2?
but only made once a year?
Miguel zegt:
Yeah
Miguel zegt:
In spain
Miguel zegt:
the Mini 1000 E was only made in 1969, in 1970 the Mini 1000 and 1000 deluxe replaced the 1000 E
The Mini 1000 E was the luxury model, the 1000 S whas the standard Model
Miguel zegt:
Basically the 1000E was a 1275C without the engine and a few interior bits
fijn he connecties? :D
RE: Authi mini
RE: Authi mini
Gaaf! Die Leyland Espana dingen hebben wij al gevonden :P
RE: Authi mini
Ik had nog nooit van de Authi mini gehoord. Leuk om te lezen. Ik vind zo'n jaren zeventig Cooper uit Spanje wel erg smakelijk. Mooi en hij lijkt inderdaad veel op een Inno... (en die vind ik ook prachtig).
RE: Authi mini
OOIT ja ja OOIT word onze Authi net zo mooi als die van de foto.... OOIT :'(
RE: Authi mini
Link kwam ik in een ander topic tegen:
RE: Authi mini
Een kameraad van me heeft er ook een naar eigen zeggen.
RE: Authi mini
We hebben er hier onder een afdak ook eentje staan.
Een authi 850 uit 1974 als ik goed heb.
Het eerste wat ons opviel waren de knipperlichten, niet van die bolle maar plat en wit.
Staat nog op de planning om te restaureren, maar dree wil 'm helemaal origineel maken, dus met de echte spaanse koplampen erin en zo. Dat word nog even zoeken.
Deze is van een nederlander geweest die in spanje woonde (of een tweede huis had), heeft 'm in spanje gekocht en later ingevoerd in nederland.
Wij hebben geen schuifdak erin, heb geen idee of dat er authi's waren met schuifdak.
RE: Authi mini
Goh ilsjepilsje lijkt erg veel op ons verhaal!
Ook wij willen hem zoveel mogelijk origineel maken, alleen origineel is hij rood... Dat willen we niet :P het word wel een Authi kleur, maar geen rood... 14 juli 2009 moet hij af zijn vinden wij, dan is de mini precies 40 jaar oud!
RE: Authi mini
Ohhhh dan heb ik nog een paar jaartjes! ;)
RE: Authi mini
Clint wordt volgend jaar 40... Ik heb dus nog heel wat te doen dan in zeer korte tijd... :|
RE: Authi mini
Hier staan enkele foto's van onze Authi!
(ik heb er maar een paar links van gemaakt) :)
http://i92.photobucket.com/albums/l37/d ... G_2189.jpg
http://i92.photobucket.com/albums/l37/d ... G_2191.jpg
http://i92.photobucket.com/albums/l37/d ... G_2192.jpg
http://i92.photobucket.com/albums/l37/d ... G_2194.jpg
http://i92.photobucket.com/albums/l37/d ... G_2195.jpg
http://i92.photobucket.com/albums/l37/d ... G_2196.jpg
Wat vooral opvalt zijn de knipperlichten, de klapraampjes achter die vast gemonteerd zijn, de lens onder de nummerbordverlichting en het extra lampje onder de snelheidsmeter!
RE: Authi mini
Met wat liefde en tijd komt deze Authi wel weer op de weg!
Supergaaf! :)
RE: Authi mini
RE: Authi mini
Hi my name his Thierry and I leave in Belgium near Namur.
I have bought an Authi 1275-c in an littel old garage near Bruxelles.
now the pics
img]http://i24.servimg.com/u/f24/11/66/05/91/img_2510.jpg[/img]
img]http://i26.servimg.com/u/f26/11/66/05/91/img_2610.jpg[/img]
RE: Authi mini
Looks very well and a great find. It looks like it has a bit more luxury than the English Mini's. The overall condition also looks good at first glance. What are the plans with the car? Restoration?
RE: Authi mini
if possible no restoration, only the necessary tu put the car on the road.
clean the superficial rust, replace floorpan and maintenance.
RE: Authi mini
Nice find !
Is that an A-frame pulling on the 2 tow eyes you were using to bring it home ?
How's the French-speaking Belgian clubscène doing these days (like Mini Owners Club etc.), or don't you know anything about them ?
RE: Authi mini
nice ...
I have the same roof.
=> Weet nu al iemand waar ze ergens onderdelen verkopen van zo een schuifdak?
ik weet dat ze bij webasto het volledig zelf allemaal kunnen namaken, maar dat kost wel heel wat vind ik. En dna moet je daar alles laten doen. ik doe het liever zelf.
grtz
RE: Authi mini
When this is a 1275 does it also have 7.5" discs at the front?
RE: Authi mini
happy new year 2008
for racing green
The A-frame is not mine, here is a littel drawing.
I am member of the Mini Owner's Club Of Belgium this is a littel club but with a lot of experience of the mini and is history.
for Dennis
Exact the mini 1275-c have disc at front, 3.5 cooper S wheels and the motor of the 1275 GT
RE: Authi mini
hallo
Ik heb onlangs een mini authi 1000E gekocht van het jaar 69.
Ben op zoek naar infarmatie over deze mini .Kan iemand mij daar mee helpen ?
RE: Authi mini
Sorry hoor, maar de eerste paar hits op google staan bordevol informatie =/ http://www.google.nl/search?source=ig&h ... D&aq=f&oq=
RE: Authi mini
Forget google, hier op het forum hebben we ook al aardig wat informatie staan ;)
Ik heb je vraag aan een bestaand topic geplakt. Hoop dat je er wat aan hebt.
RE: Authi mini
sorry maar google is je grootste vriend..
vind alles.. :P
RE: Authi mini
vind alles.. :P
Zelfs de topics op dit forum, haha
RE: Authi mini
je vind inderdaad veel maar niet echt wat ik zoek.
Ben meer op zoek naar hoe hij in originele staat moet zijn maarja waar vind je dat :P .
Kheb ondertussen deze topic ook volledig gelezen en ik ben toch al iets wijzer geworden :p
RE: Authi mini
Hoi Jeroen,
Hierbij een plaatje van hoe jouw mini eruit zou moeten zien (volgens mij) ;) :
Ik ken nog iemand die er meer van weet. Ik zal eens vragen of hij je kan helpen.
Ook kun je je eens aanmelden op het Authi forum in Spanje. Misschien tref je daar mensen die het echt weten. Ikzelf ben er nooit helemaal uitgekomen.
Marco heeft nog ergens micro-fishes van de Authi. Maar wanneer dat hij die vind in de puinhoop...
Die heeft hij overigens weer ontvangen van Theo, ook hier op het forum. Misschien heeft Theo nog een kopie en kan hij ze makkelijker vinden.
Succes en geweldig dat je je hebt aangemeld op dit forum. Dan kan ik het nog eens terugkijken!
RE: Authi mini
aaaaaaaah dan heb ik die mini bij jou gekocht :D
RE: Authi mini
Nee, foutje, bij mijn partner :P
Ik heb de aanschaf niet gedaan, ik heb de verkoop niet gedaan, en heb er slechts 1x in gereden...
