Iemand zo op het eerste gezicht al iets op/aan te merken? of kent iemand ze? De paarse schijnt in onderhoud geweest te zijn steeds in Den Bosch bij mini centre daar en aan de groene is nogal wat geknutseld..
Ingediend door (b)engeltje op wo, 05-10-2011 16:28
Hoi Anouk,
Ligt er een beetje aan wat je zoekt. Zo op het eerste gezicht zien ze er beide van buiten goed uit. Ik kan op de foto's geen roestplekjes, of beginnende roest ontdekken.
De mini's zijn wel geheel verschillend.
De paarse heeft wat meer luxe. Is een Mpi (multipoint injectie). Hier hoef je motorisch bijna niet naar om te kijken, op het basisonderhoud na. Het interieur is ook standaard wat luxer.
De groene is een carburateur mini. Hier moet alleen voor de APK goed gekeken worden naar de afstelling van de motor. Dit kan soms problemen geven door wat licht slijtage aan onderdelen. Het interieur ziet er goed en niet afgeleefd uit. Nadeel aan de groene is wel dat deze ook geen APK heeft.
Zoek je een mini voor lange afstanden en dagelijks gebruik, dan kan ik je de Paarse aanraden. Zoek je een mini om eventuele nog wat aan te knutselen, wat kortere ritten, dan is de Groene een goede mini. De groene kan wat meer geluid produceren door het type motorblok i.s.m. de uitlaat.
Ik hoef er niet dagelijks mee te rijden, en ook geen lange afstanden, en ben ook van plan om zelf wat te gaan knutselen (leren wel te verstaan, ... ik ben een beginnert... maar lijkt me heerlijke hobby en heb garage waar ie dan binnen kan staan) en dus is mss die groene wel leuker en beter.
Ik zal wel kijken of ik een prijs kan onderhandelen incl APK. Is dat iig alvast rond.
Met allebei even stukje touren, zit zeker wel bijhoorlijk stukje verschil qua rijden tussen die 2. Die paarse (Amaranth) is wel een leuk trouwens, wel jammer dat het dashboard verziekt is door vocht, dus goed de hoeken onderaan voorraam controleren op roest (dat zit er wel, maar vraag is hoeveel...). De groene is inderdaad aardig aangepast in loop der tijd en weinig orgineel meer, maar dat kan juist ook een voordeel zijn qua algehele staat. Wil je echt gaan hobby-en zoek dan een wat goedkoper exemplaar met "knutsel"-werk
Goeie tips! Zou m dan eigenlijk ook ff van onder moeten zien, met die hollandsche winters tegenwoordig.. En hoe kan ik inschatten of de mate van roest acceptabel is of zorgwekkend...?
En denk juist dat ik niet een al te groot klus-object wil/moet kopen, omdat k het knutselen nog moet leren.. Kan ik beter bij een volgende mini een opknappert kopen.
RE: bekende mini?
Ingediend door Anouk op wo, 05-10-2011 16:11
a.s. vrijdag kijken naar deze : http://link.marktplaats.nl/489043279 & waarschijnlijk deze http://link.marktplaats.nl/485551009 mini.
Benieuwd naar jullie reacties!
1000 maal dank vast!
Greetz,
Anouk
RE: bekende mini?
Hoi Anouk,
Groetjes, Bram
RE: bekende mini?
Ingediend door Anouk op wo, 05-10-2011 16:38
Thanks bram!
Dank nogmaals!
RE: bekende mini?
Ingediend door mini-boy op wo, 05-10-2011 17:10
ik weet niet wat je budget is maar in markt staat er ook nog een leuke
haha
iig suc6 met je keuze
grt
RE: bekende mini?
Ingediend door Anouk op wo, 05-10-2011 17:20
Jaaaaaa die witte schone! Die is idd buiten budget wel errug leuk!
RE: bekende mini?
Ingediend door wol op wo, 05-10-2011 19:26
Die groene die op 19-09 is geplaatst ziet er erg bekend uit (na jouw openingstopic te hebben gelezen), Anouk
RE: bekende mini?
Ingediend door Kamphuuzz op wo, 05-10-2011 19:42
Persoonlijke mening: Ga voor de paarse
Mja, ben zelf erg fan van een paarse mini ^^ Zie je minder vaak dan bv. een groene
RE: bekende mini?
Ingediend door Risky op wo, 05-10-2011 21:43
Die paarse ken ik, rijdt hier in de buurt rond
RE: bekende mini?
Ingediend door Anouk op do, 06-10-2011 12:14
Decisions, decisions... Dank voor alle input, en k laat weten welke het wordt!
#kanniewachtennie
RE: bekende mini?
Ingediend door Texpert op do, 06-10-2011 17:17
RE: bekende mini?
Ingediend door Risky op do, 06-10-2011 17:29
Ik zou de paarse even goed nakijken, want deze reed ook in de winter door de pekel en sneeuw enzo heen
RE: bekende mini?
Ingediend door Anouk op do, 06-10-2011 17:34
RE: bekende mini?
Ingediend door Anouk op do, 06-10-2011 17:37
