Ingediend door project mayfair op di, 26-08-2008 19:32
heey medeforumers
na 1,5 jaar geleden een mini te hebben gekocht om op te knappen zal ik nu ook echt maar een vaartje erachter gaan zetten. ik wil deze week beginnen met het opknappen van mijn mini. maar de auto past niet op mijn brug is net te smal dus nu wou ik een soort van bok maken die ik kan verrijden zodat ik toch overal makkelijk bij kan. heeft iemand een handig idee hoe ik het beste zo een ding kan maken en welke steunpunten ik het makkelijkste kan gebruiken? misschien zelfs een foto?
alvast bedankt
project mayfair
(jeroen)
Wil je dat hij nog op zn wielen blijft staan of juist niet, moeten de subframes eronder uit? Als je weet wat je wilt kunnen we vast meedenken met een constructie.
Ingediend door project mayfair op do, 28-08-2008 18:29
blok met takel eruit halen is voor mij ook het makkelijkste denk ik
weet nog niet of het echt reviseren wordt want krijg de ontsteking niet goed blijft moeilijk lopen en zwarte pluimen uit de uitlaat. even kijken of ik iemand kan vinde die me wil helpen met de ontsteking en als dat goed is en nog steeds slecht lopen dan openmaken en kijken of het met nieuwe pakkingen is verholpen anders volledig reviseren
ben er nog niet hellemaal uit of ik een bok maak waar de 4 wielen in vallen of op steunpunten onder de auto onderkant moet ik bijna helemaal overnieuw inlassen dus denk niet dat het verstandig is om op steunpunten te doen zit het altijd weer in de weg
alvast bedankt voor de reakties
project mayfair
het is makkelijker je voorsubframe te ondersteunen en dan je mini erover te tillen! Dan heb je je blok op een frame staan. Bekijk mijn foto's met de link hieronder dan zie je er een aantal van.
RE: bok maken
heey medeforumers
alvast bedankt
project mayfair
(jeroen)
RE: bok maken
Ingediend door Beumert op di, 26-08-2008 19:51
RE: bok maken
Ingediend door project mayfair op di, 26-08-2008 22:53
wielen van de grond en onder motorblok vrije ruimte
motorruimte moet ook gedaan worden en motorblok ook goed reviseren
RE: bok maken
Ingediend door Mausje75 op wo, 27-08-2008 23:47
Dus dan moet je Voorsub eruit...( behalve natuurlijk als je het blok met de takel eruit haalt )
ehh...reviseren....is dat echt reviseren of goed schoonmaken en pakkingen vervangen?
Maurice
RE: bok maken
project mayfair
RE: bok maken
Ingediend door CE Jan op do, 28-08-2008 19:28
Zoek eens op "spit".
Er staat in de rubriek aangeboden nog één te koop.
RE: bok maken
Ingediend door MiniJoey op di, 09-09-2008 22:56
RE: bok maken
Ingediend door Mausje75 op di, 09-09-2008 23:17
Zo heb ik het ook gedaan..
RE: bok maken
Ingediend door Crispy op wo, 10-09-2008 10:09
Het topic voor een spit (ondersteunde buis compleet door het midden van de mini) is deze: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 5832#15832
Een discussie over motor uitbouwen en de keuze boven- of onderlangs is dit topic:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 060#287060
Dus hier aub geen discussie hoe je een spit bouwt of wat de beste manier van uitbouwen van de motor is
