Wat je zou kunnen proberen is precies in het midden van de afgebroken bout een gat boren (niet al te diep maar een cm of 2) en dan met een linkse tap de afgebroken bout eruit proberen te halen.
Na aardig wat vloeken enz is hij er uit.
moest hier wel de rembekrachtiger er voor uit hal3n want anders kwam ik er niet bij met de accuboormachine.
klein gaatje geboord in de bout en toen een torxk bitje er in vast getikt.
ff blokje warm laten worden en wat wd40 en hij kwam er uit.
alleen de andere bout van het hondenbot ook los moeten slijpen want die was ook muurvast geroest.
rubbers vervangen en nu is alles weeer zoals het hoort
RE: bout hondenbot in blok afgebroken
Ingediend door sannemini op ma, 01-07-2013 14:34
heb ik weer de bout die in het hondenbot zit in de motor is spontaan afgebroken.
strak aan het blok ook nog dus de tang erop zetten gaat niet lukken.
hopelijk kan ik hem uitboren of zo of zijn er vervangingssetjes te krijgen voor een hondenbot
