Volgens mij heeft [bedrijfsnaam] die wel. Prijzen zou ik niet weten...
[size=75:1soxr2pu][Edit: Bedrijfsnaam verwijderd - Tincu][/size:1soxr2pu]
ik las het slechte nieuws theo, succes ermee wat een hutstreek...
moet de totale kap vervangen worden, er zijn ook bedrijven die e.e.a. herstellen al dan niet door een nieuw stuk in te naaien, helaas enig kleurverschil...
bij [bedrijfsnaam] kost een complete set:
"Doe het zelf pakket" € 2406,-
Inhoud pakket : Kap (LINNEN) / scharnier systeem kap / verstevigingen / bouwtekeningen / afdekhoes .
[size=75:3p7nnci6][Edit: bedrijfsnaam verwijderd - Tincu][/size:3p7nnci6]
Theo heeft al een cabrio, de kap op zich is alleen gesloopt (nog wel in ons Nederlandje), hij heeft dus geen mechanisme en instructies en dergelijke nodig. Je bent dus al bedient met een bedrijf dat gespecialiseerd is in kappen, daar zijn er genoeg van. Die kunnen of de oude herstellen, of de oude gebruiken als mal voor een nieuwe.
Ik zou zeggen, pak de Gouden Gids of hoe dat heet in Belgie erbij.
Dat heet hier ook de gouden gids
Drie van de vijf die ik tot nu toe gebeld heb doen het niet, reden is dat ze geen kap maken op een bestaande konstructie. Wel als ze de konstruktie mogen maken.
Dit is een extra kosten post, en zullen dus moeten gaan sparen. Nu wordt ze toch niet meer gebruikt voor de winter. hopend dat ik in het voorjaar er een nieuwe heb op zitten. Er zijn verschillende kappen te verkrijgen in linnen en skai. Ook hier moet ik achteraan gaan welke het beste is, onderhoud e.d.
Nu had ze een witte skai kap, en gemakkelijk in onderhoud. Linnen lijkt me moeilijker te onderhouden.
En dan het prijskaartje natuurlijk, ojeeeeee
Alle informatie is welkom. Afstand is geen bezwaar.
een goede stoffeerder kan ook heel goed werk afleveren wat z,n kap betreft. weet niet hoe groot stuk er in moet of een gehele kap maar is miss het proberen waard. succes.
Dat verhaal verbaasd me wel. Cabriokappen zijn toch regelmatig aan vervanging toe, lijkt me toch niet dat je er dan altijd een nieuw mechaniek bij moet kopen
Op de GS* Cabrio hebben wij (een jaar of 7 geleden) een nieuwe kap laten zetten.
Dit was alleen de buitenkant, dus zonder frame of isolatielagen.
We hadden een (gescheurde en dus) lekke skai (vinyl)kap, en hebben er een stoffenkap op laten zetten, wat na mijn idee veel chiquer staat. Kosten (incl lassen van een beugel en overzetten van het glazen achterraam) Fl. 2000.- maar dat is al jaren geleden..
Het onderhoud van zo'n stoffenkap houd in dat je m wast met alleen water en ik haalde er nog wel eens de stofzuiger overheen.
Ik het bij [bedrijfsnaam + link] in Amerongen laten doen, dat zijn echt vakmensen, die niet alleen cabriokappen verzorgen, maar ook interieurs ed opnieuw bekleden.
[size=75:2rxi174b][Edit: bedrijfsnaam + link verwijderd - Tincu][/size:2rxi174b]
Nieuw ABN? beschaafder dan zijn voorganger, maar toch net zo pakkend... Houden we erin!
Idd, een viezige hutstreek!
In Naarden zit een bedrijf wat kappen maakt, en die willen best een kap maken op een bestaand frame, of namaken van de oude kap.
[Bedrijfsgegevens]
ik ben er ook al een keertje wezen vragen, zijn best goeie peren.
Succes!
[size=75:1h5lebpx][Edit: bedrijfsgegevens verwijderd - Tincu][/size:1h5lebpx]
Bijou schreef:
red flame":1t09r84c]wat een hutstreek...
Idd, een viezige hutstreek![/quote:1t09r84c]
ik ben netjes opgevoed
Als de kap nog te repareren is probeer het dan eens bij een zeilmakerij. In het pand naast mn werk zit een zeilmakerij, waar ook wel eens cabrio's met kapotte kappen staan. Vaak kunnen ze een deel van de kap repareren, voor een schappelijke prijs...
Ik heb ook vaker gehoord dat zeilmakers voor een redelijke prijs kappen maakt. Je moet dit alleen wel in de winter laten doen aangezien ze dan minder werk hebben en dus stukken goedkoper zijn.
ik ben ondertussen erg benieuwd wat de uitkomst is geworden??? nieuwe kap, reparatie, kosten, verzekerd???
wellicht kan theo nog antwoordden...
@Redflame
Ik ben er nog niet uit, ben nog bezig ermee.
Nee ben er niet voor verzekerd.
Repareren kan niet meer, de scheur is te groot de gehele achterkant zou vernieuwd moeten worden waarmee ook het geheel te sterk verschild van kleur en materiaal.
Tot nu toe is [bedrijfsnaam] de goedkoopste, het adres wat bol had vermeld kostenplaatje van 1350 euro.
Tot nu toe ben ik aan het kijken en informeren hier en daar of er geen stoffeerder is of iemand die in de branche zit die dit in zijn vrije uren wil doen.
[size=75:ornizfw1][Edit: bedrijfsnaam verwijderd - Tincu][/size:ornizfw1]
kan je het niet via je inboedelverzekering van je huis terugkrijgen. op het moment dat je cabrio op je oprit beschadigd wordt kan het zijn dat je auto verzekering niet geldig is, maar...
laten we zeggen je cabrio staat op je oprit (eigen terrein) en wordt door een toevallig passerende mallot toegetakelt (mes in het dakje) op het moment dat je auto op de oprit staat of in je garage is je auto onderdeel van je inboedel. toevallig stond je garagedeur open en kon de plaatselijke cabrio-sloper zijn onnatuurlijke cabrio-kapot-snij-drang niet meer bedwingen...
je auto op de oprit staat gelijk aan een grote bloempot die door een knulletje met voetbal kapotgeschopt wordt.
in ieder geval eens de moeite van het proberen waard, zeker met genoemde prijzen...
succes
op bovenstaande manier heb ik een keer een 20-tal cd's vergoed gekregen omdat mijn auto opengebroken was op mijn werk. de auto stond op priveterrein. de schade aan mijn auto en de diefstal van de radio werd vergoed door mijn autoverzekering, maar de cd's door de inboedelverzekering van mijn baas...
RE: Cabrio kap
Ingediend door Theo op do, 20-11-2003 09:31
Een adres dat cabrio kappen maakt.
En wat zouden de prijzen ongeveer zijn.
