Geert,
bij mijn authi staat het chassisnummer rechts in de bodemplaat bij de voeten van de passagier. misschien onder de verf?
Herman
Geert,
Herman
Ingediend door geert62 op vr, 06-09-2013 18:40
dag herman,
bedankt voor de tip.
heb plaats ( passagier èn bestuurder ) toch al afgeschuurd tot op de originele ( rode ) kleur, en helaas nog niets tegengekomen. Lijken nochtans de originele vloerplaten te zijn.
Kun je nog specifieker de plaats omschrijven ( en de grootte) , dan delf ik nog iets verder ?
is wel een specialleke : identificatieplaatje is van Seneffe ( belgie) en vermeldt de naam Authi ( Spanje ) 1975. ( ook de papieren vermelden Authi)
ruitenwissermotor is van 75 en het kacheltje is Spaans fabricaat.
de motor is roest en roestbruin geschilderd
Tevens heb ik 2 kleine identieke badges 3x3 cm met vermelding España en het leylandteken erop,
enig idee waar die zouden moeten komen ?
1975 is het jaar dat Leyland wegtrok uit Authi ( werd SEAT) dacht ik , misschien Spaanse stock die naar Seneffe is verkast ?
Als iemand meer duidelijkheid ( of speculaties) kan geven, graag.
in elk geval, ik vind geen ingeslagen chassinummer
Is het dan mogelijk dat de Mini Jubilee uit 1975
Vanuit Spanje als kit naar België is gekomen en daar in elkaar is gezet voor Nederland
ps 1000 cc Motor uit de Authi was standaard Bruin van kleur
De Leyland Badges moeten op het paneel aan de hangkant van de deuren net als de badges van de Engelse Mini MKIII
Hoi Geert!
als ik bij mijn mini de passagiersdeur open doe, zit het chassisnummer ongeveer 10 a 15 cm. van de dorpel af, in het midden tussen de balk waar de stoel op staat en de wielkuip. is ongeveer 10 cm. groot. Maar, de mijne is van '73, kan misschien wel afwijken van een '75-er? ik heb vroeger eens een inno gehad met het chassisnummer in 1 van de binnenschermen onder de motorruimte. Daar zou je ook nog eens kunnen kijken.. En inderdaad, de motor van een authi is bruin van kleur...
Ingediend door geert62 op wo, 11-09-2013 15:49
hallo,
dank voor alle input.
- op de plaats door "authi 1000" beschreven zit het chassisnummer helaas niet
- als een Jubilee altijd bruin is dan is het er geen. Auto was origineel oranje-rood, en in 1975 in Belgie in Sint Niklaas ingeschreven. ( Spanje, Oranje, Sint Niklaas, ... er zit een patroon in ... )
we blijven zoeken.
alle bijkomende info of suggesties is welgekomen.
groeten, Geert.
Hee Geert!
dan weet ik het ook niet. Wel leuk weer een authi! voeg plaatjes toe alstublieft
of is misschien toch ooit eens een stukje bodem vervangen bij de uwe?
gr
Herman
bij mijn 850 stond dit vanvoor op de parafaan en bij mijn 1000 onder de pasagierstoel tegen de deur aan .
RE: chassisnummer bij Spaanse Authi Mini
Ingediend door geert62 op do, 05-09-2013 18:01
hallo,
iemand een idee waar ik het ingeslagen chassisnummer op een Authi mini 1000 van 1975 zou kunnen vinden ?
op de bodemplaat voor beide voorstoelen (nog origineel plaatwerk) niet te vinden, ook niet in de goten motorkap en koffendeksel achter ( daar mogelijks wel vernieuwd plaatwerk)
graag jullie advies.
(gelijkvormigheidsattest of inschrijvingsbewijs vermeldt geen plaats)
groeten, Geert.
