clubman-mini
RE: clubman-mini
kan mij iemand zeggen of ik wat de kostprijs van een mini-van ongeveer is. aangezien deze zo weinig te vinden zijn, zou het ook kunne van een clubman te kopen met dan een flipfront van een mini erop?
RE: clubman-mini
Je bedoelt waarschijnlijk een Clubman Estate? Het Clubman-deel in die naam slaat op de vierkante neus, niet op de stationcar-vorm.
Je hoeft je niet te beperken tot een flipfront. Er rijden heel wat estatejes rond die hun leven zijn begonnen als Clubman, maar waarbij de neus vervangen is door een "ronde" neus. Bij Longbridge staat nog een puntgave shell van een Clubman Estate met een ronde neus, die je helemaal naar wens op kunt laten bouwen. Maar da's niet de goedkoopste oplossing, natuurlijk.
Vannetjes zijn er inderdaad niet heel veel. Daarom worden er zo nu en dan exhorbitante bedragen gevraagd. Maar laat je niet gek maken, het blijven oude autootjes en er zijn nog wel goede exemplaren voor een redelijke prijs.
RE: clubman-mini
Je kunt beter een clubman estate pakken als een van... Je hebt het voordeel dat er ook een achterbank in zit. Dat heb je bij een van niet. Je kunt er wel een bank in zetten maar dan heb je het nog niet op kenteken staan. Dus ben je maar verzekerd voor 2 man.
