Dat spel heb ik thuis liggen. Misschien heel erg slecht maar ik heb het nog niet gespeeld (ik schaam me diep).
Het komt bij de dixons vandaan ik geloof dat het een euro of 7 kost.
Groetjes Mark
Groetjes Mark
Ingediend door Mini Martin op za, 15-05-2004 23:57
Ik heb ook nog een site waar je het kunt downloaden
toevallig ook nog een link?
Ja geef die link dan maar eens
Er was ook iemand die in Colin Mc ray rally zijn mini ingevoerd had. ook leuk....
Ingediend door Mini Martin op zo, 16-05-2004 12:59
Lijkt mij bijna onmogelijke zaak.
Ik heb hier een programma waarmee ik Colin heb gekraakt en kan bewerken. Er is een beveiliging welk kijkt naar een hoeveelheid byte in een picture. Wanneer deze veranderd werkt het programma niet meer.
Er is wel een versie uitgekomen waarbij een Mini deelneemt.
hij had er een speciaal bestandje bij, waardoor het wel werkte, heb in game screenshots gezien, echt vet. ZIjn eigen mini in een spel
Maar goed, die link van dat minispelletje, daar zitten we wel op te wachten...
Hier komt ie dan: link en dan links in de column games, en naar beneden scrollen. Daar staat ie ergens tussen. Het kan zijn dat je 'n plugin moet downloaden om 't spel te downloaden maar dat zie je dan vanzelf wel, gewoon op ja klikken dan, is 'n klein programma'tje van nog geen 2 mb.
Ik zou wel niet te lang wachten met downloaden want meestal staan de spellen niet zo lang op die site.
Nogmaals het is allemaal via via, ik heb het niet geprobeerd.
Zeker, dat kan. Er zit al een Mini in CMR 2.0 (voor wie denkt, waar gaat dit over?), dus het is een kwestie van de skin aanpassen. En (opnieuw) Marc Boeren heeft dat gedaan met zijn TNT Mini:
Ingediend door Mini Martin op ma, 17-05-2004 12:46
Lache. Zo kan je een heel forum laten deelnemen aan het spel.
Ik begreep uit een beschrijving dat het dan alleen om de Classic Saloon uitvoering zou gaan. Een Estate/Van of Clubman schijnt weer niet te kunnen.
Nee, want de vorm blijft hetzelfde, het enige dat je aanpast is het "behangetje" over de auto heen.
Voor de mensen die druk kazaa emule en dat soort programma's gebruiken.
Er is dus ook een variant van dit spel op de markt speciaal voor de poolse markt.
Ik dacht even lekker te gaan racen, start het spel. Zit ik daar in een Fiat Polski ipv een Mini
Blijkt dat dit Maluch racer was, de poolse versie van streets racer. Waarschijnlijk omdat de spoorvorming op de poolse wegen te diep, en dus te gevaarlijk, is voor een mini en dat ze maar een Polski genomen hebben
Dat klopt Slayer wat je omschrijft en daar was ik al achter gekomen.
De link van RhR werkt wel, maar als de plugin geïnstaleerd is om te downloaden vermeldt ie: file not found
Ik heb juist hetzelfde voor. Eigenlijk spijtig want ik had het spel graag gespeeld.
Ingediend door Mini Martin op zo, 23-05-2004 11:28
Voor 5 eries koop je bij Bol het spel Colin McRae rally 2.0.
Na een behoorlijke strijd te hebben gestreden kan je een Mini vrij krijgen.
Het spel is grafisch behoorlijk scherp en erg leuk om te spelen.
Nu ben ik alleen bezig te ontdekken hoe Marc Boeren zijn skin heeft aangepast.
(misschien dat Eelke daar en antwoord op kan geven )
Misschien heb je hier wat aan?
www.million.nl schreef:
You know the great game Colin McRae Rally 2? There's actually a TNT-Mini in there!
Well, you gotta help the game a bit... place the file 'mina1.bfl' (1.4Mb) in your Games/Cars folder (backup the old one first if you're insecure and select the Mini Cooper S as your car (use the high-res car in the graphics options).
I just love to watch the replays! *grin*
In GTA Vice City heb ik zelf auto's geplakt, zo rijden er nu dus een groot aantal oude en nieuwe mini's rond.
Voor als je de mini's wilt downloaden: http://gta3.gamigo.de/download.php?do=cat&id=62
[edit= link aangepast]
Ingediend door Mini Martin op zo, 23-05-2004 13:57
link werkt niet
weet iemand waar ik dat computerspel(streets racer) nog kan kopen of downloaden ik zou hem namelijk ook graag willen maar kan hem nergens meer op het internet vinden.
Waarom downloaden jullie het spel: "Italian Job" niet als je een spel met mini's wil?
De titel moet jullie niet onbekent voorkomen denk ik. Het spel is dan ook precies hetzelfde als de film (de ouwe versie van de film dan) Je voert dezelfde opdrachten uit als de personages in de film en veel elementen komen terug in het spel die ook in de film zitten.
Ik heb geen link voor jullie, heb hem bij kazaa gedownload (zoeken bij software naar italian job...dan geeft ie als resultaat dat het fifa is, maar kijk je naa de bestandsnaam dan zie je dat het italian job is) en zelf heb ik geen webspace genoeg om hem op te zetten, is namelijk 111mb!
Maar pas op: dit spel kan best verslavend zijn
grtz
Ik heb hem al een tijd geleden gedownload, maar hij herstart mijn pc dan. Dus kan hem niet spelen .
dat de pc herstart had ik eerst ook met italian job. er zat bij mijn versie (via emule gedownload) nog een rar bestand wat, nadat ik de download al had uitgepakt, ook nog uitgepakt moest worden. En toen deed ie het wel
In Maluch Racer zit overigens toch een mini verstopt
Daarmee kun je opgefokte polski's eruit rijden. Moet je eerst alleen unlocken door wat races te winnen met de polski's wat overigens ook erg verslavend is
Bij mij deed The Italian Job het ook eerst raar maar toen bleek dat je niet alleen het gedownloaden moest uitpakken en installeren, maar ook het bestandje "setup" wat in de map staat moet runnen. Deze installeerd het spel compleet.
Inderdaad. Ik heb het spel juist gedownload en heb die setup uitgevoerd en bij mij werkt het perfect.
Raar . zal wel aan me pc liggen. Probeer het wel eens op me andere.
Ingediend door Mini Martin op wo, 26-05-2004 12:42
voor de mensen die colin mcrae 2 hebben en zelf hun Mini willen veranderen.
Via de onderstaande link is het mogelijk om tools te downloaden waarmee je de DDS en BFI files kan bewerken.
Zo kan je je eige Mini geheel aanpassen.
Via de DDS-plugin is het mogelijk om dit met paintshop of photoshop te doen.
http://www.szakalmetal.hu/rallygamez/
Selecteer Colin mcrae 2 en kijk downloads, vervolgens others.
veel plezier ermee.
Een tijdje geleden vond ik deze rally game met in hoofdrol een mini. Het is een speelbare demo
http://www.jowood.com/gamers/?lang=en&s ... allytrophy
Ik weet niet of deze al gepost is..
je hebt er wel flash voor nodig..
http://www.miniclip.com/games/rural-racer/en/
spel is verder weinig boeiend
gran turismo 3 op de ps2 zit een mini cooper uit de jaren 90 in
oh ja in gran turismo 4 zit een mini marcos
http://www.radicalplay.com/madness/
je kunt kiezen voor een nimi als auto.....
ziet er simplistisch uit maar probeer maar eens op de weg te blijven met die andere wegpiraten!
Edit: ach sowaar heeft mijn collega/mede clublid zelf ook een post gedaan, nieuw gestart topic
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 750#329750
eerlijk is eerlijk, de tip kwam van hem, maar ik had hem net iets eerder gepost
Ons modelletje of de Bini?
Ik vind alleen maar de New Mini.
Mini Cooper uit de jaren 90 lijkt me een classic. En weet je zeker dat je in GT3 en niet GT4 zit te kijken?
In GT4 zit alleen een New Mini en een Mini Marcos.
Zal morgen eens ff kijken,ga nu naar bedje toe,want mij vallen de luiken dicht ,morgen weer vroeg uut de veertjes
Ik lees net in Xbox360 dat er in de nieuwe Project Gotham Racing 4 een Austin Mini Cooper S(1964) komt
verdere autos die op de officiele carlist staan zijn:
* Chevrolet Corvette Stingray 427, 1963
* Ferrari 599 GTB Fiorano, 2006
* Ferrari Enzo, 2006
* Maserati 250F, 1957
* Peugeot Flux Concept, 2007
* Austin Mini Cooper S, 1964
* Toyota Supra Turbo, 1993
dit wordt dus een game die zeker hier gespeeld gaat worden :P
Ja het was GT4
OVERZICHT van computer- en PS-spelen met mini's (voorbeelden, niet speelbaar).
helaas nog geen spel voor mijn PSP , maar daar komt misschien verandering in met het Mr Bean spel (in de maak)
Die laatste heb ik ook, maar krijg 'em niet opgestart.
@ Weske: ik heb zowel de oude als de nieuwe Italian job versies voor PS2, die mag je gerust een tijdje lenen, als ik dan bijtijds die in de maak zijnde Mr.Bean-spel eens mag uitproberen van je
Je zal dit BEANspel ook zeker es mogen proberen hoor.
Italian Job voor op de playstation heb ik hier ook liggen, ook Shox voor op ps2 heb ik liggen waar je ook kan racen met mini.
Ik vind London Racer wel grappig. Is tenminste een spelletje dat ik zonder moeite uit kan spelen
voor dat geld kan ik hem niet laten liggen. en ze heeft er nog 3
Ik heb ook nog Desktop Mini racing voor de PS2, maar die Mini's zijn irritant gevoelig voor sturen
Je dendert zo van het bureau af met je Mini, via de liniaal o.i.d. Wel lachen overigens...
In GT Legends kun je ook met een Minitje rijden, is echt heel erg grappig, super realistisch maar meer voor de fanaten of wel heel erg volhardende beginners.
GT Legends is een heel anders spel als Gran Turismo hoor... Volgens mij is Legends een stukken realistischer ook...
Oh, doh... Moet beter lezen
GT Legends heb ik idd ook. Is alleen voor de PC.
GTA San Andreas (voor Playstation en/of computer meen ik): screenshots.
RE: Computerspel met mini's
Ingediend door RHR op za, 15-05-2004 23:12
Ik kreeg van een vriend een link doorgestuurd met een computerspel met mini's: link
Ik heb ook nog een site waar je het kunt downloaden. Ik heb het nog niet uitgeprobeerd want volgens de systeemeisen doet ie het bij mij niet. (ja, ik wil ook graag een nieuwe pc, maar eerst m'n mini he)
