Dashboardverlichting (kleur)
RE: Dashboardverlichting (kleur)
Ingediend door lore op ma, 26-09-2005 22:42
Ik heb 'gewoon' geel/wit licht
Neuh, volgens mij niet verschillend. Misschien als je zwarte tellerplaten hebt, maar geen idee of dat uberhaupt bestaat voor MPi. Ook bij mij gewoon geel/wit licht.
Bij een MPI wordt het wit-gele licht bereikt door gele 'condoompjes' (sorry weet er geen ander woord voor) die om de (witte) gloeilampjes zitten.
Kijk, dat is mooi, ik weet wat je bedoelt. Zijn de lampjes wel (veilig )te vervangen?? (behalve dan door de garage)
BadBert had op z'n vorige mini de dashbordverlichting vervangen door blauwkleurige lamp(kap?)jes, wat best een leuk resultaat geeft. Misschien heeft hij wel wijze raad voor je.
Mijn dashboard verlichting is groen. Ik heb er groene lamjes in gezet .
ja lampjes zijn het makkelijkst te vervangen door je tellerhuis er uit te halen
die "condoompjes" werden oorspronkelijk gebruikt bij flipper kasten maar tegenwoordig dus ook te koop bij auto shows om over je stadslichtjes te doen of over je dashboard verlichting.
maar voor amber kleurig is wellicht glasverf een optie
glasverf is verkrijgbaar in een potje bij een creativiteits winkel
[size=75:34afo7il][vraag gesplitst uit dit topic - Crispy][/size:34afo7il]
Hey mensen, ik ben nieuw op het forum hier en wil graag mijn tellerverlichting van mijn 3 klokken blauw laten branden maar ik weet niet hoe ik dat klokkenhuis eraf haal en hoe ik het precies ga doen.. iemand suggesties?
Vuggie
Vuggie, ik heb je vraag aan een topic over het veranderen van de kleur van de tellervelichting gehangen, lees het eens door.
Overigens voor het losmaken van je tellerhuis, kijk eens hier:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 656#226656
Zit ik een half uur te plaren om mijn tellerhuis los te maken... krijg ik hem er niet af..en durf niet te hard te trekken maar hoe zit dat vast... ? het gaat om een 3teller..
Iemand?
Die zit met kleine stukjes staal vast waar weerhaakjes aan zitten. Als je voorzichtig trekt, dan zou de bak eraf moeten komen.
Als je de tellers zelf bedoeld, die zitten met een aantal boutjes aan de zijkant vast.
Kan ik met dat voorzichtig trekken zo bij de lampjes .. want die moeten worden vervangen..?
De lampjes zitten aan de achterzijde van je unit. Als je met je hand onder het dash doorgaat zou je er moeten kunnen komen.
Als het goed is, is hier ook al een topic over, krijg het alleen niet gevonden.
Heb net ff in een kreupele houding gelegen om bij mijn tellerverlichting te kunne.. ik zie dat er lampjes gaan branden ..
maar hoe komen jullie in godsnaam bij de lampjes met jullie handen.. hebbe jullie multiflexibele handen ofzo... Wil iemand mij niet toevallig een keertje helpen die er ervaring mee heeft..? want heb geen zin om mijn dash te slopen o.i.d.
het is gelukt! blauwe lampjes erin, maar dat je zegt wauw wat mooi, nee.
het is meer xenon look dan blauw licht.
Op de foto's die ik heb gemaakt is nix te zien, dus ik zou zeggen wie wilt zien komt ma een keer in de avond langs haha..
Ingediend door Texpert op ma, 26-09-2005 22:28
Het is een ietwat stomme vraag, maar welke kleur dashboardverlichting heeft de MPi ??? Dit in verband met aanschaf evt radio.
Dank u
