waarschijnlijk zijn de papieren zoek. maar het kan ook dat het een gestolen mini is.
In principe doen ze bij de ijzerboer niet moeilijk.
en dat is het nou wat klote is je weet er niets van,maar ik heb al een oplossing hij gaat gewoon in delen beetje bij beetje naar de oud ijzer boer.
ga vanavond of morgen ff kijken wat het is .
olie.bol
als je het chasisnummer hebt kan je altijd via de politie in je dorp vragen of deze als gestolen vermeld staat.
Is de kale koets geen "tweede" leven waard??
Dan is mogelijk het "probleem" ook opgelost.
ben net wezen kijken maar wat een wrak ,had gehoopt dat hij nog een beetje verplaats baar zou zijn maar alles zit vast en is rot.
het is een jetblack 1000cc bouwjaar weet ik niet.
opendakje verder niets bijzonders, ja hoop roest en rottigheid.
hij staat in plasmolen bij quijk in de buurt dus als iemand interesse heeft.
hij staat al jaren buiten.
olie.bol
Als ie jaren buiten stil heeft gestaan zal er inderdaad nog weinig bruikbaars aan zitten en echt bijzonder is een Jet Black ook weer niet. De laatste types hebben wel een loodvrije kop.
nee er zaten geen platen meer op geloof ik ,en het motor gedeelte was allemaal zo vet als spek een grote zwarte bende .
het enigste wat mischien bruikbaar is zijn de koplampen randen/ 1deur zag er redelijk uit heb verder niet gekeken/achterklep/zonnedakje/rode gordeltjes/deur kaarten waren netjes/achterbank netjes.
verder niets bijzonders,zou bijna geld toe moeten krijgen als je hem ophaalt
olie.bol
RE: donor mini zonder kenteken?
Ingediend door olie.bol op do, 12-10-2006 10:33
hallo lui ik kan een donor mini ophalen zonder kenteken ,hij zegt dat hijdeze al jaren kwijt is.
stel ik haal hem op en haal alles er af wat moet ik dan met de koets doen ,kan dat gewoon naar de sloop zonder dat er vragen gesteld worden .
ik heb geen zin in gezeik vandaar,ik weet niet of de papieren bij rdw liggen of dat gewoon weg zijn.
wat weten jullie.
olie.bol
