een paar vragen?
RE: een paar vragen?
hallo,
ik heb een rover mini 1300 uit 1993.
nu heb ik een aantal vragen ik hoop dat iemand die kan beantwoorden voor mij?
* mijn 2e versneling die kraakte en nu heb ik de motor olie bijgevuld en nu kraakt ie minder alleen nu was mijn vraag of ik dan ook meteen de versnelingsbak bij vul? want op de kroonolie site staat dat de motor olie en versnelingsbak olie is het zelfde.
* mijn linker voor wiel die staat een stuk naar buiten vergeleken met de rest ben al langs een paar garage's geweest maar die weten niet wat het is. maar nu is mijn vraag of er iemand die in de buurt van tilburg woont en zin en tijd heeft om even naar mijn auto te kijken want ik kan het probleem niet vinden.
M.v.g. Bart
hallo tilburgsbartje,
Bij een mini is de versnellingsbak olie ook gelijk de motorolie dit staat met elkaar in verbinding, er zit in een mini dus geen aparte versnellingsbak olie zoals bij de meeste moderne auto's.
Kraken in de tweede versnelling kan een groter probleem zijn dan olie tekort, klinkt voor mij meer als synchromesh ringen.
Dat wiel kan liggen aan de ophanging/uitlijning, ik heb hetzelfde gehad met mijn 93er mini, dit was opgelost na het veranderen van de ophanging en opnieuw uitlijnen.
Ik wil er wel eens mee naar kijken als je bereid bent naar Sprang-Capelle af te reizen. misschien is het verstandig eens naar een clubavond te komen in tilburg, hier zijn vaak een aantal mini rijders aanwezig met een hoop mini kennis d:)b
Groeten, Jasper
hallo jasper,
ik zou best een keer naar sprang capelle kunnen komen.
en wanneer zijn die mini dagen want dat lijkt me ook echt leuk om daar heen te gaan.,
en nog bedankt voor de info:D
mvg bart
Hallo Bart,
Donderdag 2 September is de eerstvolgende clubavond in Tilburg begint meestal rond 19.00 uur bij de Voltage (kartbaan) in Tilburg. (clubavonden staan klein weergegeven op de evenementen pagina op deze site)
Groeten,
Jasper
oke bedankt, daar zal ik dan maar eens gaan kijken.
heb jij toevallig woensdag avond tijd? want dan zou ik langs willen komen
gr bart
Je mag altijd langskomen...dan zwaait hij wel ff :+)
[size=50:3oyagntk]inkoppertje ;) [/size:3oyagntk]
Maar staat je voorwiel helemaal naar buiten ( hij steekt buiten je spatbord ) of alleen de bovenkant? Dus zo: \\ /
dat is een hele goede vraag hij steekt helemaal naar buiten volgens mij.
en in de bochten gaat hij tegen het spatbord aan.
Bij ons kraakt de 2 ook, behalve als je er 'm heel rustig "in legt".
Het is waarschijnlijk de synchromesh ring. Ik heb al een reparatie aan de bak begroot van € 800,-
