Heb nog nooit met een easy-bleed gewerkt, wel van plan trouwens. Maar volgens mij werkt het zo:
Je vult je remvloeistof-reservoir tot max, of gewoon tot vol, peil zakt toch nog wel. Je sluit de easy-bleed aan en gaat pompen, je perst dan de lucht uit de leidingen de easy-bleed in met de olie uit het reservoir. Door de pomp-werking is er ook zuiging vanuit de easy-bleed als je je pedaal los laat en dan zou die dus olie aan moeten zuigen ipv lucht. Op deze manier pers je uiteindelijk alle lucht uit de leidingen. Je zult wel het reservoir bij moeten vullen en er moet natuurlijk ook vloeistof in die easy-bleed zitten, dit is wel belangrijk anders blijf je bezig...
Je kunt dus ook een flesje olie en een passend slangetje gebruiken, het idee is dan hetzelfde...
RE: Eezi Bleed in de praktijk
Ingediend door Blue op do, 11-06-2009 12:58
Beste formummers,
De afgelopen tijd bezig geweest met het vervangen van de standaard 8.4 inch schijven en remklauwen. In het verleden al eens de remslangen vervangen door metalen. Ontluchten op de klassieke manier met pedaalpompen. Nu heb ik een setje Easy/Eezi Bleed aangeschaft. Het principe lijkt me handig (knutsel meestal alleen) en de uitleg in de handleiding was helder. Ik vraag mij nog wel iets af.
Na het aansluiten van de Eezi Bleed, ten minste zo zie ik het nu, wordt het er uit het vaatje remolie in het systeem gedrukt. Alleen als ik begin met een gevuld vaatje en de dop op het reservoir schroef zit er een hoop lucht tussen de inhoud van het vaatje en het niveau in het reservoir. Aangesloten op een wiel duwt de luchtdruk in het vaatje toch al de lucht in het slangetje en mijn reservoir eerst het remsysteem in? Of zie ik dat fout. Ik heb de bleeder aangeschaft om beter de mogelijk achter gebleven lucht uit de leidingen te halen en het lijkt mij alsof ik er eerst heel wat in ga pompen. Ik dacht aan een manier om eerst alle lucht tussen de twee olieoppervlakken te laten verdwijnen maar na afloop opendraaien wordt dan een zooi en dat wil je met remolie niet hebben.
Heb ik het mis allemaal? Wie heeft ervaring met het gebruik van de Eezi Bleed.
Alvast bedankt.
Erwin
