ervaring met lassen op een aggregraat??
RE: ervaring met lassen op een aggregraat??
Wie heeft er ervaring mee. De kans bestaat dat ik straks geen stroom meer heb in mijn garage en ik dacht dat dit wel een optie kan zijn als ik mijn lasapparaat/flex enz wil blijven gebruiken?
Kan geen kwaad, hebben wij regelmatig gedaan in de stallenbouw.
Probleem met aggregaten zit er meestal in dat de spanning kan fluctueren, dit is belangrijk voor besturingssystemen, die kunnen trippen of flippen (ervaring mee).
Je slijptol zal iets varieren in snelheid en je spanning op de lastrafo zal iets inzakken bij starten, maar met enig proberen is het zo gepiept.
De nieuwe en duurdere aggregaten van tegenwoordig hebben ook een redelijk goede spanningsregelaar, dus....
Hou wel rekening met de piekspanning van bv. de haakse slijper (of je moet een haakse slijper met aanloopstroombegrenzing hebben) Een haakse slijper van bv. 2000 Watt trekt veeeeeel meer bij het inschakelen. Dus de aggeregaat moet behoorlijk wat overcappaciteit hebben.
Dat klopt, dat is mij bekend. Maar er werden hier wat verhalen verteld dat het geen succes zou zijn met aggregraat. Maar dat blijkt gelukkig wel anders :D
als je een inverter las apparaat heb heb je er volgens mij geen last van omdat deze altijd een soort van buffer in zich heeft.
