RE: Ervaringen met slijp- afbraam en lamellenschijven
Ingediend door Beumert op vr, 28-09-2007 16:15
Aangezien dit gebruiksgereedschap is wat door veel mini-enthousiasten veel gebruikt wordt leek het me nuttig om eens wat ervaringen over merken schaijven uit te wisselen.
Hoop dat het mag van de forumregels (moderator?), maar misschien handig om de volgende opzet te gebruiken.
Soort schijf: slijp/afbraam/lamellen
Formaat: 115mm/125mm of allebei
Merk:
Prijs:
Ervaring:
Zal gelijk maar aftrappen:
Soort schijf: slijpschijf
Formaat: 115mm x 1mm (ook verkrijgbaar in 125, maar dan 7,50 per doosje duurder)
Merk: BST
Prijs: €18,75 per 10
Ervaring: Ik had het idee dat ze erg snel op waren. Sleten dus erg snel maar sprongen niet kapot. Kan ze erg ver op slijpen. Zijn opzich goed te gebruiken maar slijten mij te snel.
Ingediend door MiniJoey op vr, 28-09-2007 18:02
1mm doorslijpschrijfjes gaan altijd heel snel.
Ik haal mijn lamellen schrijven altijd in een belgische bouwmarkt waar je er 2 voor 2,50 hebt.
kwalitatief zijn ze wat minder dan merken als flexovit maar het weegt niet op.
Ze zijn er in grit 40 en 60 wat ideaal is om grove lasnaden weg te werken. Daarna met een duurder lamellenschrijfje netjes afwerken.
De doorslijpschijfjes haal ik altijd in veenendaal bij een restauratie bedrijf = 5 voor 10,-
Ingediend door Martijn A op vr, 28-09-2007 18:09
Geef mij maar een goed merk schijven.
Ze kosten misschien iets meer dan bij de bouwmarkt ,maar gaan wel 3 tot 4 keer zo lang mee
en je hebt veel minder last van schijven die stukgaan.
Doorslijpschijven gebruik ik meestal 0,8mm.Als je dat eenmaal gewend bent wil je niet meer anders,vooral niet met plaatwerk.
Ingediend door Beumert op vr, 28-09-2007 18:50
0.8mm ben ik nog niet tegengekomen. Wel de schijfjes van dat bedrijf uit vdaal die jij bedoelt. Daar heb ik er nu ook 5 gehaald om te proberen. Ik wil gewoon het een en ander proberen wat goed werkt. Qua prijs zit het allemaal dicht bij elkaar.
Welke schijfjes werken nog meer goed?
En misschien wel een domme vraag maar diamantschijfjes, kan je die ook voor staal gebruiken?
Ingediend door Martijn A op vr, 28-09-2007 19:18
Er zijn alleen domme antwoorden , zeggen ze dan
Maar diamantschijven zijn meer bedoeld voor steen en natuursteen etc.
En ik mag hier niet te veel reclame maken , maar ik heb mijn favorite merk hieboven al zien staan.
Hiervan gebruik ik ook de afbraamschijven en daar doe ik ook het meeste mee. Lamelschijven gebruik ik niet zoveel, maar dat is persoonlijke voorkeur.
En verder: een goed sluitende bril. Klinkt lullig , maar ik ben al meerdere keren bij de dokter geweest met ijzer in mijn oog en daar leer je van.
Ingediend door LegalMiniDriver op vr, 28-09-2007 20:36
dat er verschil zit tussen de ene lammellenschijf en de andere ben ik onderhand ook achter gekomen
ik had laatst bij een bouwmarkt [bedrijfsinfo verwijderd] 1 gehaald maar daar kon ik nog maar de de voorkant mee kaal maken
nu heb ik er 1 op zitten daar heb ik al 1 zijkant, het dak en een begin van de andere zijkant gedaan
deze heb ik bij [een andere bouwmarkt] weg
dit is een 60 korrel
kosten??? € 8,- dacht ik terwijl de andere op bijna € 10,- zat
ik haal alleen de verf laag ermee af en de grondlaag laat ik er mee zitten
maar dan moet je nie te hard drukken
[size=75:htolto07][edit: bedrijven mogen niet herkenbaar vermeld worden, ook niet als je het "grappig" doet - Crispy][/size:htolto07]
Ingediend door dree-cool op za, 29-09-2007 01:02
Het is niet waar dat 1mm schijfjes altijd sneller op zijn Flexovit heeft bijvoorbeeld al verschillende types. Afhankelijk van de prijs kan je vaak zien hoe lang ze mee gaan.
Ingediend door Beumert op za, 29-09-2007 19:18
Ik heb nu de schijfjes in huis die minijoey beschreef. Zien er anders uit dan die ik hiervoor had. Deze zijn van de achterkant zwart en hebben een duidelijk cirkelpatroon, die vorige leken meer op geruite vezelmatjes.
Ingediend door mini 73 op di, 02-10-2007 20:30
Hallo allemaal ik moet zelf toegeven dat ik t liefste 0.8 mm schijven van Rodius gebruik en lamellen van 3 M
die gaan veel langer mee dan al t goedkopere wat ik heb gehad...
Merk:
Prijs:
Ervaring:
Merk: BST
[size=75:2g9jnzev]["verkrijgbaar bij" + bedrijfsnaam weggehaald - Crispy][/size:2g9jnzev]
Ingediend door Demelza op vr, 28-09-2007 17:03
Als je nou 'verkrijgbaar bij' weghaalt, dan vind ik het best
Ingediend door Beumert op vr, 28-09-2007 19:41
@ Martijn A: kan je wat meer info over die schijfjes pm'en?
Ingediend door Martijn A op vr, 28-09-2007 19:55
Je hebt PM
Ingediend door ayla op vr, 28-09-2007 21:00
Ik gebruik doorslijpschijven van 0,8 mm (of dunner) ik haal ze op m'n werk (makkelijk als je dat zelf mag inkopen).
Merk onbekend.
Om lassen af te bramen, gebruik ik de dikke afbraamschijven.
Daarna de lamellenschijven om glad te 'polijsten'.
Om de body kaal te maken gebruik ik gewoon schuurpapier...
Ingediend door Beumert op vr, 28-09-2007 21:45
Ja heb laatst echt enorm veel schijfjes op een dag gebruikt en der moet wel verschil in die dingen zitten. Dus maandag ga ik ff testen
Ben benieuwd hoe lang ze meegaan.
Gr Iwan....
