Gebonk bij drempels,kuilen en remmen
RE: Gebonk bij drempels,kuilen en remmen
Ingediend door droy op wo, 05-01-2011 21:05
wiellager bedoel je?
ik voel nergens echt speling op als ik aan t wiel voel.
bij onze vorige mini heb ik ongeveer alles aan de voorkant 10 keer los gehad ivm speling maar achter niet.
neej ik bedoel het draagarmlager...
wiel opkrikken en dan eens trekken duwen en kijken waar het beweegt...
niets geen speling...
hoe kan ik testen of t mijn schokbreker is?
waar woon je ergens, misschien kan iemand ff meekijken...
schokdemper testen werkt niet echt op een mini... bij een normale auto mag hij 3x schommelen voordat het apk afkeur is...
ik ga er van t weekende wel weer even naar kijken:D
kan me meisje lekker met de fiets naar t werk ipv de auto haha
ik woon in Den Hoorn (westland)
Even de auto aan de achterkant opkrikken (wel een goede garagekrik, niet std krik) en dan even voelen of dat er geen speling op zit. Draagarmlagers,Wiel lagers, schokbreker.
Kijk ook eens of dat er niet wat los licht in de kofferbak. Accu oid.
hondebot rubbers stuk?
daardoor kan het zijn dat het blok wankelt en zo de uitlaat tegen de onderkant van de auto aan slaat.
(vergezocht ik weet het maar zelf mee gemaakt ;-))
g6reke schreef:
Komt de uitlaatdemper nergens tegen subframe of body ?
Of tegen de bouten van je gordelhouders. En controleer dan even je ophangrubbers van je uitlaat.
Ingediend door droy op wo, 05-01-2011 20:44
beste mensen
ik ben WEER in het bezit van een mini, ditmaal een spi uit 1993
nu komt mijn vraag: als ik normaal rem bonkt hij als een gek bij het achterwiel aan de bijrijderskant en ook als ik door oneffenheden rijd in de weg.
het is zelfs zo erg dat het klinkt alsof alles erondervandaan breekt:D
net er even onder gekeken er zit niets los o.i.d. heeft iemand dit al eens eerder gehad?
thanx!
