Het zijn de laatste 4 cijfers van het chassisnummer. Het staat niet op het plaatje boven de grill, dat is een ander nummer. Waar het wel staat weet ik ff niet.
Bij relatief jonge Mini's staat het in de watergoot van de motorkap, achterin in het midden. In de loop der jaren heeft het op diverse plekken gezeten die ik niet zo op kan lepelen, dus als je het daar niet kan vinden dan kan ik je niet helpen, op het moment.
Ingediend door oibrielle op wo, 15-01-2003 15:35
het is een 1992 1300i Cooper, staat het dan in de watergoot?
Ja. Relatief jong is bij mijn weten vanaf ergens midden jaren 80, of misschien nog wel ouder.
Ingediend door oibrielle op wo, 15-01-2003 16:05
in de watergoot staat niets, wel zit er een metalen plaatje van Rover aan de binnekant van het scherm (links als je voor de auto staat) net voor het kastje van de ECU. Daar staat een getal op. is dat het dan?
Zeker weten? Het kan nogal onduidelijk zijn, het is erin geslagen.
Verder ben ik niet zo'n chassisnummer-expert. Misschien heb je nog iets aan dit topic: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... ssisnummer
Ingediend door oibrielle op wo, 15-01-2003 17:11
het is erin geslagen jah. ik heb het even met vloepapier en potlood nagetrokken na het schoonvegen omdat ik niet zeker wist of er ene 2 of ene 7 stond
dan geeft ik gewoon dat nr op. als het niet klopt leg ik het wel uit en hoop ik dat ik me nieuwe papieren dan heb.
Ingediend door oibrielle op wo, 15-01-2003 17:14
PLEH! ahhhh....... daar (boven gril) zit ook enen plaatje met een nummer, met popnagels ook. is wel ene ander nummer ik zoek vrolijk verder
Ingediend door Mini Martin op wo, 15-01-2003 17:16
Ga naar het dichtsbijzijnde politiebureau en vraag om een RDW-uitdraai.
Wel even uitleggen waarvoor het is. Je krijgt dan alle gegevens.
Ingediend door oibrielle op wo, 15-01-2003 17:18
Dan zullen we dat morgen voor me werk even doen als ik het nog niet gevonden heb dan
was er niet ook ergens een site met alle chasis nummers van alle mini's?
Ingediend door oibrielle op do, 16-01-2003 15:23
probleem opgelost op dat rover plaatje stond idd ook je chass nummer
d'r ken een slotje op
RE: HELP! Meldcode geval
Ingediend door oibrielle op wo, 15-01-2003 15:16
Probleem: papieren gejat.
Groter probleem: voor me nieuwe verzekering heb ik me meldcode nodig.
Vraag: zijn dat nou de laatste 4 of 5 cyfers van je chasisnr. en zo jah is dat dat nr wat rechts onder je kap boven je gril staat zeg maar. en moet je de laatste letter (in mijn geval de A) ook meenemen erin?
Zo nee, waar kan ik die code nog meer vinden?
