hemeltje demonteren en monteren
RE: hemeltje demonteren en monteren
na wat zoeken weet ik het antwoord nog niet dus daarom deze vraag
zoals de titel al schrijft
is dit veel / moeilijk werk
en waar moet ik beginnen
grtzzz dennis
ja deze had ik ook gevonden
maar ik heb geen estate en bij die andere staat er niet bij hoe eruit en erweer terug in
maar toch bedankt
grtzzn dennis
Dus bovenstaande topics samenvattend:
raam- en deurrubbers los zodat de randen van de hemel vrij zijn en dan de roedes los halen uit de rail. Goed op de volgorde van de roedes letten.
de ramen en rubbers liggen er al uit
maar het gaat mij om hoe je te werk moet gaan met die "zogenaamde roedes"
en waar te beginnen
grtzzz dennis
Zie mijn eerste link (die vond ik net en heb ik er dus bij gezet)
Gewoon voor of achteraan beginnen. Wat is precies het probleem? De roedes zitten gewoon tussen de twee rails in geklemd als het goed is, dus aan 1 kant eruit trekken (die dingen zijn flexibel, dus dat kan) en dan zijn ze aan is 'ie aan de andere kant ook los.
Die link van Demelza snap ik ook niet helemaal, daar staat niks over het daadwerkelijk verwijderen van die dingen (maar het had geen kwaad gekund om die vraag daar te stellen, wat het zijn duidelijk wel gerelateerde dingen).
