Een ander boek (min of meer toevallig ook van Haynes) waar je Mini eigenaren veel over zult horen en door velen als "de bijbel voor de Mini-eigenaar" wordt aangemerkt is "Tuning the A-series engine" van David Vizard. Zoals je waarschijnlijk wel weet wordt in alle Mini's de A-series motor gebruikt, ooit in een grijs verleden ontwikkeld toen Austin nog Austin was en Morris nog Morris en de British Motor Company, British Leyland, Rover Group en Rover-MG nog de toekomst waren. De motor is niet alleen toegepast in de Mini, maar onder andere ook in de Austin A30 en A40, Austin-Healey Sprite en MG Midget. In dit boek komen onder andere de geschiedenis van de motor aan bod, maar vooral wordt er erg veel aandacht besteed aan motor techniek, wat er nodig is om een motor efficient te laten lopen en vooral: hoe tune je specifiek de A-series optimaal voor prestaties of verbruik. Alle delen van de motor komen hierbij aan bod, van luchtfilter tot einddemper. Dit boek bevat een schat aan informatie en is op een begrijpelijke manier (maar wel in het Engels) geschreven. Een must-read voor de Mini enthousiast.
Tuning the A-series Engine
ISBN: 1 85960 620 2
RE: Het grote Mini-boeken-topic
Ingediend door Eelke op wo, 30-01-2002 10:09
Vanaf heden wordt dit topic niet meer bijgehouden, informatie over deze en andere boeken is te vinden in de boekenlijst op de hoofdsite.
Aangezien ik voel aankomen dat er nog regelmatig behoefte is aan deze informatie, maak ik maar even een nieuw topic over de Haynes Workshop Manual. Feel free om naar dit topic te verwijzen als er gevraagd wordt naar de Haynes manual.
Vaak wordt dit boek simpelweg "Haynes" genoemd onder Mini-isten, soms ook "HBOL" (Haynes Book of Lies - velen hebben een soort haat-liefde verhouding met het boek omdat er welliswaar veel in staat, maar er toch ook wel vaak info in staat die niet precies klopt). Het gaat om een zogenaamde "Workshop Manual", waarin veel (alle?) werkzaamheden aan de Mini worden uitgelegd, compleet met foto's. Het boek is er in twee varianten, een voor Mini's van 1959 tot 1969 en een voor Mini's van 1969 tot 1996.
Haynes Owners Workshop Manual Mini (59 - 69)
ISBN: 0 85696 527 8
Haynes Service and Repair Manual Mini (69-oct 96)
ISBN: 1 85960 191 X
Deze twee boeken vervullen hetzelfde doel, alleen voor verschillende modeljaren. Er is (nog) geen boek voor het laatste type klassieke Mini, nl. die met Multi-Point injectie. Het nieuwste boek is bruikbaar voor deze auto's, maar met name onder de motorkap is er bij deze laatste generatie Mini's wel veel veranderd.
Als laatste verkoopt Haynes ook nog een boek speciaal gericht op het restaureren van de Mini:
Mini Restoration Manual (2nd Edition)
ISBN: 1 85960 440 4
Het accent ligt hier meer op het restaureren van de Mini, zoals de titel al doet vermoeden. Er wordt iets minder in heel diep detail getreden, maar je krijgt juist wel een goed overzicht van hoe alle werkzaamheden in elkaar passen voor een restauratie. Ook worden meer ingrijpende werkzaamheden beschreven, zoals het vervangen van plaatwerk. Tekeningen en foto's zijn over het algemeen een stuk duidelijker dan in de workshop manual (waardoor ik denk dat je er ook veel aan kunt hebben als je niet een complete restauratie op de planning hebt staan) en alle werkzaamheden worden aan de hand van duidelijke foto's uitgelegd.
