Hoe je Mini goed te beveiligen?
RE: Hoe je Mini goed te beveiligen?
Mede omdat mijn mini gestolen is, ben ik op zoek naar goede beveiligingen / anti-diefstaloplossingen, alle suggesties zijn welkom en vertel vooral waarom juist die beveiliging goed is. Want, als ik straks een andere mini heb wil ik ze het een stuk moeilijker gaan maken!
Ik heb alleen een alarmsysteem in mijn auto, maar kan je vertellen: deed pas mn kapje open met het alarm nog ingeschakeld en dat schrikt behoorlijk af.
Verder ben ik van plan zo'n AutoLock klem te kopen die je schakelpookje aan de handrem koppelt. Geen idee of ze op een mini passen, maar dat lijkt me toch wel een goede beveiliging.
Succes met de beveiliging (en ik ben erg blij dat die van mij 4 dagen per week 's nacht en overdag in een garage staat, wat volgens mij nog steeds de beste beveiliging is!)
edit:[zag dit nog langskomen: www.niettestartenniettestelen.nl/ ]
Birdy
zie ook:
http://www.ime.org.uk/ime/a/alarms.html
er zijn naven te koop waar je je stuur mee af kan koppellen,
knappe dief die je mini zonder stuur mee kan nemen :)
mr bean oplossingen :p
je zou eens een autoshop kunnen proberen, die bouwen he nog voor je in ook. je kan het zo duur maken als jezelf wilt
Of een startonderbreker maken. Heb ik ook gedaan met de hoofdstroom van me kontakt. Wel zover afgetakt dat je dus niet alsnog met draadjes kan lopen kloten om de auto te starten.
En je kan het de dieven alleen moeilijker maken, niet onmogelijk maken.
Erik
Volgens mij was de Mini van Bijou een MPI. En bij mijn weten hebben alle Mini's vanaf plm 1996 standaard startonderbreking en alarm :?
Mijn Kensington (1996) en British Open (1999) iig wel.
Ik heb op de BBC een keer een test gezien, met een paar oud-autodieven, waarbij men probeerde om een twintigtal auto's te jatten.
Betreffende personen hadden in een mum van tijd (het zal net een seconde of 10 geweest zijn) de alarmen er af, maar de auto's met startonderbreker werkend op het motormanagement kregen ze niet weg.
Bij de MPi krijgt het motormanagement van het alarm een code. Krijgt het die niet, dan werkt de ontsteking en inspuiting niet. Die code is gecodeerd. Staat het alarm er op, dan krijgen ze hem alleen weg door het ding weg te slepen.
Kopieëren ze echter het signaal van de afstandbediening (die radiografisch is) dan houd het op, maar dat is bij al dat soort systemen zo.
Deze gasten hebben mooi spul, weet allen niet of het in een mini effectief is.
Het probleem is gewoon dat ik het sterke vermoeden heb dat het een professionele dievengilde geweest moet zijn. Hoe kun je het zulke lui nu moeilijk maken, want ze hebben overal schijt aan en alles krijgen ze uiteindelijk open of los denk ik...
Ik had idd een MPI, daar zit af-fabriek een Rover alarm in, klasse 2. Dit is alarm met startonderbreker.
Je hebt tegenwoordig ook wielklemmen te koop, ik weet niet of dat wat is...
Misschien is een waakse hond iets? :|
:+) als je je nieuwe mini met een rollertje schilderd zal ie ook minder aantrekkelijk zijn voor het dievengilde, tweety-stoelhoezen, sticker op de achterruit 'long vehicle'...
Misschien kun je de onderstaande module met het alarm verbinden, zodat je gebeld wordt wanneer het alarm afgaat.
Dit kun je bestellen bij conrad(art.nr:190990-89), of kijk voor meer info hier.
Grtz E-jay
Mijn Mountey stuur zit vast met 3 vleugelmoeren (ipv 6 moeren) :x tijdelijke oplossing, dus stuur eruit.... Als darkmini af is, dan komt er zo'n ontkoppel dinges op, maar die zijn een beetje duur....
Een lichtslapende buurvrouw die bijna boven de mini sliep heeft niet eens het alarm gehoord... wat ik wil zeggen, alarm kan ook weigeren of makkelijk omzeild worden denk ik.
Als je mini op bestelling is gestolen voor de export, nemen ze de auto toch wel mee, ongeacht de beveiliging. En Red Head Herma heeft bewezen dat een mini in een Renault Master past, dus met een ruime bus is je mini zo uit het zicht!
Een alarm dat weigert ken ik niet, maar eentje doe te goed werkt, ja daar heb ik wel eens last van gehad...... :D
Maar even serieus; Het is zo verdomd moeilijk om hier iets aan te doen.
Als je mini op bestelling is gejat, dan kun je doen wat je wilt, maar meenemen zullen ze h`m.
Een vriend van mij HAD een Harley, alarm erop ( ja, dat schijnt mogelijk te zijn) twee sloten verankerd aan de vloer, goed beveiligde garage aan huis, maar ze hebben h`m toch meegenomen.
Ook het idee van "veilig je sleutels op het nacht kastje leggen" gaat niet meer op; voordat je het weet slaan ze je hersens in!
Het zal een moeilijke klus worden Bijou, maar een wielklem lijkt mij toch wel wat. Kijk maar eens naar het programma wielklem & co. Als je een klem krijgt van de politie, krijg je hem er echt niet af, hoor.
Straks komen ze met een takelauto aanrijden, misschien nog wel op klaarlichte dag...
Je kan ook overdrijven hé ? :? Dan moeten ze wel HEEL brutaal zijn. Vraag ook de ANWB is !!
De wielklemmen die de politie heeft zijn niet te koop in de "losse" handel.Je hebt wel van die wielklemmen die je bij iedere autoshop kunt kopen, maar dat is van dat piepschuimstaal.
Tegenwoordig heb je wel klase 5 alarmen met een GPS signaal.
Waar je auto ook ter wereld is, ze kunnen h`m altijd lokaliseren, als ze die GPS er niet uit gesnokt hebben.........
Ik weet niet of ik hier op het rechte pad zit, maar ik heb het idee dat er op marktplaats/ebay/ricardo etc. veel spul wordt verhandeld waar men niet eerlijk aan is gekomen.
Kijk, een auto jatten en elk onderdeel apart verkopen is geen enkel probleem.
Zelf heb ik een startonderbreker op de ontsteking van mn mini gemaakt. En het knopje onder mn dash verstopt.
Bedankt voor de tip, op naar Herkenbosch!
Wat ik maar even zeggen wil, kijk uit wat je hier op het forum voor een spoor achterlaat, de dievengilde kijkt mee!
Nou ja, iemand die je mini wilt meejnemen doet het toch, hoeveel startonderbrekers en alarmen je er ook op hebt. Ze breken je mini niet eens open,laden um op een ambulance en weg is je mini. Mijn mini staat ook altijd binnen, dat is in mijn ogen nog altijd het beste. Je zou een alarm kunnen installeren met hellingshoeksensor en glassensors en alles, maar volgens mij helpt dat tegenwoordig niet echt meer.
DarkMini: jouw oplossing met drie vleugelmoeren mag misschien goed werken als antidiefstal, erg veilig lijkt het me niet...
Neh, dat lijkt me ook niet echt lekker sturen als dat stuur niet goed vast zit.
Hij zit wel stevig vast!
Als je het goed aanspant voel je het verschil nauwelijks.
Tot je een keer hard aan je stuur moet trekken ofzo, en het afbreekt.
ow...
Ik zie niet in waarom een vleugelmoer losser zou zitten dan een gewone moer.... Ze kunnen alleen makkelijker losgemaakt worden en nemen meer ruimte in beslag. Als ze met hetzelfde aanhaalmoment zijn vastgedraaid en hetzelfde materiaal is is er weinig verschil! Een vleugelmoer is toch gewoon een moer met vleugels :? :D
Ik zou er alleen wel evenveel in doen als er normale moeren op zitten. Dus drie erbij DarkMini ;) Die gaten zitten er niet voor niks. Maar verder vind ik het wel een goede vinding! Op het uiterlijk na dan, want het zal er wel niet echt mooi uit zien!
Birdy
Het stuur demonteren is idd een redelijk goede manier om je mini te beveiligen, maar dan is ie nog steeds op een trailer te laden en ik zie mezelf niet zo snel met een stuur door de stad lopen. Maar voor als ie 's avonds aan straat staat is het wel een goede oplossing :)
Birdy: er is ook vermeld dat het stuur met minder bouten vast zit dan zou moeten (anders moet je zoveel vleugelmoeren losdraaien). En daar gaat het dus om.
Kom je met zo'n vinding wel door de APK heen? :?
Kunnen zie niet een schijfremhangslot uitvinden?!?!? Net zoals bij motoren... of een detachable versnellingpook, kom je ook niet ver als ie in de 4 staat... :?
Tsjaa.... Zouden er eisen zijn waarin staat dat je stuur niet met vleugelmoeren vast mag zitten :? Drie moeren is waarschijnlijk wel te weinig ja.
bIRDY
Moeilijk klusje om telkens je schijfremhangslot te monteren, moet je onder de mini kruipen :D
Dit is maar een tijdelijke oplossing, aangezien ik de deursloten in mijn woonkamer heb liggen (bezig met nieuwe deuren). Je kan gewoon instappen in de auto, maar niet wegrijden, trouwens de - van de accu is losgekoppelt.. Darkmini worde hevig verbouwd. Ik heb al 2 weken geen normale rondje gereden, dus vandaar die 3 vleugelmoertjes, om he ff te verplaatsen.
En als darkmini helemaal klaar is gaan we voor een formule 1 naaf, met ontkoppelaar.
Ik zou mijn mini in ieder geval zo goed mogelijk beveiligen, start onderbreker en zo meer.
Zelf ben ik er nu ook mee bezig.
kontakten op de deuren, motorkap, kofferdeksel.
Dan is er een kontakt verkrijgbaar dat werkt op kwik zodat wanneer de mini in een helling komt te staan, naar voren of achteren het alarm afgaat.
Ik heb een kontakt gezet op de grill, dan heb ik er gemaakt op de koplamp ringen deze zijn ook nogal in trek (zelf meegemaakt)
Dan heb ik op meerdere plaatsen met de dremel onderdelen gegraveerd, zoals koplamp ringen, grill enz,enz,.
Met slag letters en cijfers heb ik ook de mini gemerkt op andere plaatsen en onderdelen. Zelfs het motor blok is er niet aan ontkomen en de bak.
Ja, das een goeie: je mini uniek maken door te graveren ed.
het vervelende is dat het dievengilde daar pas achterkomt als ze je mini aan het strippen zij :x of heb je de dingen zichtbaar gemerkt?
wat duidelijk is is dat Als ze je mini willen jatten ze dat echt wel lukt, met een trailer/kraan/enz. is de mini zo mee te nemen...
midden in de nacht gaan mensen niet kijken als er een alarmpje afgaat, het is eerder irritatie als alweer zonne kreng gaat loeien...
Ik heb zo'n AutoLock klem en die past inderdaad op je mini (met een beetje kracht) maar is meer een kwestie van afschrikmiddel dan als daadwerkelijke beveiliging aangezien je bij sommige versnellingspoken de knop aan de bovenkant eraf kan halen en je de klem van je pook af kunt schuiven....
Ik gebruik heb wel.. Ziet er toch wel anders uit met zo'n geel ding om je pook....
Ik heb dingen zicht baar gemerkt en on opgemerkt, het gaat erom dat bij het dievengilde de zichtbare worden weggehaald, de andere weten ze niet dan is het nog af te vragen hoe je de zichtbare merken zet of plaatst zodat het gilde niet weet wat het betekent of inhoud.
Of ze hem nu pikken of niet het gaat erom om wat je het beste kunt ondernemen om het beroep dieven gilde zo moeilijk mogelijk te maken, zodat ze met hun tengels ervan af blijven. Ze lopen nog een keer tegen de lamp of verkeerde vuist op jammer voor hen. Maar bij geen codering of merk kun je slecht aantonen of het wel van jou is ofwel afkomstig is van je eigen mini. Wanneer het dan toch is gebeurd kan men zelf aantonen waar ze de onopgemerkte onderdelen kunnen terug vinden via een zelf opgemaakt schriftelijke bevestiging database waar deze zich bevinden, dit kan lijden naar de dader(s) maar heb je ook het recht je eigendom terug te krijgen of te eissen. Het is geen overbodige luxe maar kan je wel hulp bieden. De gemerkte tekens kun jezelf bedenken in geschrift en woord.
Ik zag een keer op teevee dat ze die autolock dingen er in 1 minuut uitslopen door gewoon een stuk uit je stuur te zagen, was zo gepiept, versnellingsbak hetzelfde verhaal, ze zagen gewoon je pook eraf, de pedaalsloten nam de meeste tijd in beslag.
.. dus .. neem een schijfremslot van een motorfiets en hang dat aan/onder je pedalen ??!!
thanx for the reply Theo [size=75:119871b1]van de cabrio)[/size:119871b1], je hebt gelijk dat de herkenbaarheid vergroot wordt en je onderdelente traceren zijn. stond ik ff niet bij stil...
Beetje laat mischien maar ik weet wel wat dingen omdat ik zelf beveiliggingen op auto`s bouw voor men werk en ik wil je ook wel helpen.
dit zijn de verschillende mogelijk heden:
Klasse 1 - Alleen startonderbreker
Klasse 2 - Beveiligt op alle deuren en interrieur
Klasse 3 - is een klasse 2 maar met wegsleep en takel alarm dus kunnen ze hem niet meenemen
Klasse 4 - hierbij moet je klasse 3 hebben indien je het goedgekeurd wil hebben en extra moet je een abbonement nemen bij een meld kamer dat zodra je auto beweegt zonder dat ie op contact staat houden ze hem in de gaten en is je auto zo terug te vinden
Klasse 5 - is een klasse 3 indien je hem weer goedgekeurd wil hebben is tevens hetzelfde als klasse 4 maar extra krijgt de meldkamer al een oproep wanneer je alarm afgaat dus weten ze het sneller
Klasse 4 en 5 van alle auto`s die gestolen zijn, zijn er niet meer dan 10 niet terug gevonden.
Dan heb je nog Bearlock dit is eigenlijk een klasse 1 maar hierbij word je versnellingpook vergrendelt.
en je hebt nog een module die kun je aan bijna elk alarm koppelen en dan krijg je een sms je op je tel wanneer je alarm afgaat en je kunt dat zelfs uitbreiden zodat je kan luisteren wat er in de auto gebeurd en je kunt tegen de inbrekers praten.(zou niet weten waarom je dat zou doen maar kan gezellig zijn)
Voor meer info of eventueele prijzen kun je bij me terecht, maar alleen indien je echt geinterreseerd bent want dan kan ik mischien een leuk prijsje voor je maken(vooral als je zelf wilt inbouwen wat ook erg leuk is om te doen) maar ook voor technische hulp help ik graag!
Groeten Stefan
