RE: hoe lampjes aan sluiten op een schakelaartje
Ingediend door Evilcomputing op di, 24-07-2007 22:31
je komt een heel eind alleen als je het zo aansluit krijg je kortsluiting als je de schakelaar omzet.
Wat je moet doen
middenpen van schakelaar op + van accu
en de buitenpen naar de lampjes toe
de - kan je gewoon vast laten zitten aan de accu.
Ik ben geen held in paint dus doe het ook maar niet
ohja dit bedoelde ik:
http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl010/ ... kelaar.gif
waarbij boveninlinks je schakelaar is, en die lampjes kan je gewoon parralel aansluiten.
Wil je een zekering zal die ind e draad moeten tussen de + van spanningsbron(accu) en de schakelaar
Ingediend door Ruud op di, 24-07-2007 22:09
Hallo mensen.
Ik heb 2 lampjes en die wil ik met elkaar verbinden en met een schakelaar aan/uit zetten.
Nu heb ik een beetje gevraagd en nu zeiden ze dat je het met zekeringetjes enzo moet doen.
maar nu snap ik het nog niet
hoe en waar moeten dan die zekeringetjes
en wat moet ik waar aansluiten bij het schakelaartje
Ik heb even een tekening gemaakt met paint verwacht er niet te veel van
Plus foto van schakelaar
