als je het zelf wilt proberen heb je hier een goede tip:
begin eerst met de ontsteking afstellen (liefst met stroboscoop)
en daarna kan je de carb op de fabrieks instelling zetten.
lees dit topic eens even door
ook heb ik een glazen bougie gekocht genaamd: colortune.
zie filmpje link
hopelijk kan je hier iets mee.
RE: Hulp gezocht met afstellen
Ingediend door Coolshifter op za, 08-10-2016 11:52
Kort:
-blok vervangen vanwege brandstof in de olie.
-alles is aangesloten en motor heeft reeds gedraaid.
-gaat om afstellen van de carburateur.
Omdat ik het niet voor elkaar krijg zoek ik iemand die zn hand er niet voor om draait..
