Hydrolastic; bij welke gargage te vullen??
RE: Hydrolastic; bij welke gargage te vullen??
Ingediend door Theo van den Bogaard op ma, 25-10-2004 11:34
in principe zou elke rover dealer/garage dat moeten kunnen (gebruikt AFAIK dezelfde apparatuur als de Metro Hydragas).
Theo van den bogaard
In princiepe wel ja, maar helaas, Uit ervaring hebben veel dealers die apparatuur niet meer in huis (gaat stuk en weinig vraag nog naar > dus weg). Ik zou het idd proberen bij alle roverdealers bij jouw in de buurt en bij bossclassic. Misschien heeft benrad er een staan (Schagen). die doet geloof ik ook in oude mini's
Als ze hem echt niet hebben dan heb ik er nog wel 1tje staan. maar das wel een eindje rijden. Je kunt hem natuurlijk ook zelf maken. maar das wel een aardige klus. Er staat hier op het forum geloof ik hoe je dat moet doen (onder "fietspomp" misschien?).
Oke dan vraag ik eerst Bossclassics even, kan ik meteen vragen hoe het met de andere onderdelen gaat En ik heb hier en daar al een Rover-dealer gebeld maar ze hebben veelal niet meer de apparatuur....
~JvdB~
boss heeft er zeker een heb er ook al eens veerballen op staan pompen
groetjes hilbert
Ik zal vrijdag ff langs Bossclassics het word ook wel tijd, voorstaat ie met de rubbers op de wielkasten
Nou hij is opgepompt en hoe.... Moest zelf zeggen hoe hoog, voordat ik het wist leek ie net een 4x4 Lekker handig voor al die drempels hier
maar geen gezicht dus maar ff wat laten zakken. Prima service daaro bij Boss
~JvdB~
weet mischien iemand waar je dat in de buurt van hoorn n.h. kan laten doen?
Wij hebben Benrath ook gebeld om de hydrolastics van de MK1 op te pompen.. die had geen mogelijkheid hiervoor. Een Rover garage in Haarlem had nog zo'n pomp...
Wij hebben het mbv een fietspomp op druk gebracht. Er moet iemand zorgen dat er voldoende druk op de fietspomp staat en ondertussen rustig de Mini opkrikken/tillen. Het was ff zweten, maar het ging
Zie hier het verslag
Wat een gedoe met zo'n fietspomp.... Met zo'n pomp is het in No-time gebeurd dat is echt wel ff een stukje rijden waard
Scheelt je een hoop werk en tijd....
~JvdB~
Ingediend door Johan op ma, 25-10-2004 11:18
Ik wou graag m'n Hydrolastic-systeem opnieuw laten vullen (kan er dus nog gewoon normaal mee rijden)Wie heeft de mogelijkheid om dit voor mij te doen of bij welke garage zouden ze dit nog kunnen doen?? Ik woon in Friesland dus het liefst een adres een beetje in de buurt zodat ik niet hele einden hoef te rijden, ook heb heb ik niet echt de bedoeling om zelf een pomp te kopen.....
Groeten Johan
(en Eelke als deze vraag te technisch is voor Vraag & Antwoord verplaats je het maar)
