Heb je er een achakelaar en relais bij?
Lampen kun je niet direct schakelen ivm groot vermogen.
Lampen direct vanaf accu naar relais aansluiten.
Laten werken met schakelaar, welke het relais in werking stelt.
+ (accu)--- Relais -- 0000 Lampen
+ ¬Schakelaar--Relais -- - Massa
RE: info over deze verstralers ?
Ingediend door mini30dude op zo, 01-06-2008 22:46
heeft er iemand een site met meer info over deze verstralers?
er zit geen plannetje bij en ik krijg ze nie tegoei geinstalleerd Sad
het product nf op de door is SP-7-084
greetz
[size=75:1uiuhbm5]Edit: link naar bedrijf vervangen door foto - Eelke[/size:1uiuhbm5]
