Kabelboom vernieuwen welke materialen nodig?
RE: Kabelboom vernieuwen welke materialen nodig?
Aangezien ik er steeds vaker achterkom dat er in mijn Mini erg veel 'geklust' is met de kabelboom wil ik proberen zoveel mogelijk onnodige kabels te verwijderen, en de aansluitingen netjes te maken (solderen/krimpkous erover) waar kan, en op kritieke plaatsen te werken met een goede waterdichter stekkerverbinding.
Het nu (deze winter) allemaal nieuw maken geeft mij ook de mogelijkheid zoveel mogelijk weg te werken en misschien zelfs de zekeringkast aan te passen naar reguliere steekzekeringen.
Maar welke kabels (diameter) kan ik dan het beste gebruiken? en welke bijbehorende krimpkous?
In een goed elektrisch schema staat vermeld welke verschillende mm² je nodig hebt, geldt ook voor de kleurcodering e.d.
Staat dit niet in de haynes?
Wanneer je je mm² weet kun je de bijbehorende krimpkous uitkiezen
Kleurcodering staat wel vermeld in de Haynes (die heb ik hier digitaal). Helaas geen mm2.
Qua mm2 ga ik wel voor veilig/dikker dan minimaal vereist. Straks even langs bij een goede automaterialenzaak in de buurt om daar even advies in te winnen.
heb hier al meerer kabel bomen besteld
goede service en alle ondedelen vooradig
http://www.autosparks.co.uk/index.php?content_page=52
Bedankt Hilbert! Aangezien ik waarschijnlijk zelf los op ga bouwen heb ik vooral veel aan de tabel die op hun pagina staat: link
Staat perfect uitgelegd welke diameter er naar welke verbruiker moet!
Nu rustig (en ruim) alles opmeten, op papier zetten, bestellen en opbouwen!
graag gedaan
en succes met het zelf maken
Google even op Rick Donkers. Top webshop met veel auto elektronica.
Vooral ook de "spiral wrap" zijn handig om kabels samen te bundelen en natuurlijk juiste tape voor het eventueel intapen van kabels.
Zekeringen, -kasten, relais, kabelschoenen e.d. is daar allemaal te bestellen.
Ook kabels in alle kleuren. Zelf ben ik naar een autosloop geweest om in de bak met elektro draden kabels te knippen uit kabelbomen zodat ik nagenoeg dezelfde kleurcodes heb. Mijn "kabelboompje" vind ik zelf nu helemaal super hersteld (was ook aardig wat aan geknoeid)
ik ben ook bezig met een eigen kabelboom maken. weet iemand toevallig hoeveel meter kabel je nodig heb? ander word het nog een avondje meten ;p
