Kentekenbewijs pick up ??
RE: Kentekenbewijs pick up ??
Afgelopen vrijdag langs de rdw geweest om een kenteken aan te vragen voor mijn pick up. De keurmeester zocht daar het type pick up in het systeem maar kon deze nergens vinden. Dan mag de desbetreffende man een eigen draai geven aan wat er op het kentekenbewijs komt te staan !! En hij wilde er gewoon mini 1000 op zetten. Nu moet ik donderdag terugkomen om mijn VIN nummer in te laten slaan en nu wil ik toch aangeven dat er pick up op het kenteken moet komen staan.
Wat hebben andere pick up eigenaren op het kentekenbewijs staan ? Kan ik daarmee misschien aangeven dat het een bestaand type is en dat er meerdere zijn met dit type.
Het kentekenbewijs-aspect van de vraag laat ik over aan de in Nederland ingeschreven mini-eigenaars, maakt het wat uit of ze ooit in Nederland verkocht zijn - wat dat zijn ze ? Als je de keuze zou hebben, maak er dan "pick-up" met een streepje tussen van, zo hoort het eigenlijk O:)
Als het al een bestaande type is dan nemen ze gewoon het type over. Maar als ze niks vinden gaan ze zelf wat verzinnen en dat vind ik gewoon raar. Als ik de keus kan maken ga ik wel proberen om pick-up erop te laten zetten. De keurmeester zei tegen mij dat dat soort dingen er niet meer op gezet mag worden zomaar. Omdat er anders iedereen maar extra letters erachter kan zetten zoals : GTI of HLE en dan net doen of je een duurdere uitvoering hebt wat niet waar is.
Maar dit is gewoon het type dus het moet erop.
Ik denk trouwens dat streepje ertussen niet mag.
Bij de RDW op de site het volgende gevonden:
Voertuigsoort:..........bedrijfsauto
Merk:........................MINI
Handelsbenaming:...1000 PICK UP
Brandstof:.................Benzine
Wilde je nog meer weten?
Suc6 en een groet.
R.S.D.
O, ja kenteken van de geraadpleegde auto zal ik hier uiteraard NIET noemen. ;)
ik heb een officiele folder van de mini pick up
nog van R.S.Stokvis nv de vroegere Austin importeur daar staat op type goedkeuring rijksdienst wegverkeer
pick up AUSV-018
deze folder heb ik de keurmeester in 1993
laten zien omdat ik toen soortgelijke problemen had
doordat er een type goedkeuring had was er ook geen relaas van weging nodig.
de pick up in de folder is wel een 850cc
ik heb de keurmeester toen maar niet wijzer gemaakt
maar mijn kenteken vermeld wel degelijk
merk Mini bouwjaar 1978
chassistype PICK UP
inrichting open wagen
ik hoop dat je hier wat mee kunt
als je mij even een mailtje stuurt dan wil ik je mijn kenteken en de folder wel scannen en mailen
dan heb je iets in de hand om te laten zien
denk je er wel aan dat je een zgn grijs kenteken krijgt het is tenslotte een besteluitvoering
en ik neem aan dat hij toch al wel belastingvrij is
ik heb nog een aantal jaren 14 euro per kwartaal betaald tot hij 25 jaar oud was
veel succes en mocht je nog meer willen weten mail dan maar even
harts210@planet.nl
groetjes Henk Hartsuiker
bedankt voor je reactie en heb je een mailtje gestuurd. Dat foldertje heb ik weleens gezien in het verleden volgens mij.
op welke plek is jullie VIN nummer ingeslagen
in engelse mini sstaan soms geen nrs.
vraag maar aan ayla..
Hoezo Ayla vragen?
Op mijn kenteken moet ook pick up komen....
Nu alleen nog de moed bij elkaar rapen om naar de RDW te gaan.
hallo Ayla
als je mij mailt wil ik je ook wel een kopie van de folder en mijn kenteken sturen
(als de auto technisch in orde is hoef je echt niet bang te zijn voor de rdw)
als je je huiswerk maar gedaan hebt
succes
Henk Hartsuiker
harts210@planet.nl
deze familie heeft een GROOOOOT ROOD ALARM LICHT bij de rdw!! :P O:)
geintje :)" title="Evil" />
Tsjah, hoe zou dat rode alarm licht er nu komen???
Heeft vast en zeker met de eenarmige bandiet te maken..... O:)
Het komen is niet zo belangrijk, belangrijker is hoe hij weer weg gaat!
Weggaan zal dat licht er nooit meer........
Wij hebben een reputatie. :(
Vraag de RDW-ert of ie je Pick-Up wil koppelen aan typegoedkeuringsnummer:
MNIV 1010
Daarmee komt alles qua gegevens op je kentekenbewijs goed!
Je chassisnummer zou rechtsvoor op de bodemplaat moeten staan, even heel voorzichtig schoonmaken met een staalborsteltje en goed kijken met een lamp erbij. Als je een stukje ontdekt dan vind je vanzelf de rest...
Dat we onze Van vorige maand gingen invoeren hadden we een zelfde probleem.
Er stond nergens een Mini / Morris / Austin / Leyland Van in het systeem.
Uiteindelijk heeft hij de gegevens van de export documenten erop gezet.
Leyland Mini 1000 staat er nu op.
Ook heb ik er bewust voor gekozen om hem als personen auto in te voeren en niet als 'busje' aangezien we dan zo'n stomme nieuwe kentekencombinatie zouden krijgen X-XXX-XX
Wel staat erop dat het een tweezitter is, en verder maakt het me nietzoveel uit wat voor info er op het kentekenbewijs.
Ja dat is toch raar dat ze niks in het systeem kunnen vinden. Hoeveelste mini is dit wel niet wat ingevoerd is ??
Op het kenteken van mijn pick-up staat 95L. Deze uitvoering is als Van en Pick-up geleverd... Kenteken heb ik nu even niet bij de hand.
ik heb ook even gekeken en bij mij staat 850 pick-up op het kenteken, ik denk dat het probleem in het bouwjaar ligt en dat er in het bouwjaar van jouw pick-up een pick-ups zijn ingevoerd dus zijn ze ook niet bekend bij de rdw , zelfde probleem gehad met een bo van 1991 (duitse import) en toen nog niet in nl geleverd , of zoals hierboven dat de pick-up onder een ander type valt
We gaan het morgen zien hoe het uitpakt. Heb in ieder geval genoeg stukken om te overleggen. Iedereen onwijs bedankt voor de hulp en reacties.
Het is gelukt !!
Vanmorgen is het chassisnummer ingeslagen en gelijk APK goed gekeurd !! Tevens staat er op het kenteken mini 1000 Pick-up !! Was wel een heel gedoe, gelukkig hadden we veel foto's, oude vloerplaten en veel documentatie mee !! Dat heeft enorm geholpen.
Iedereen bedankt voor het helpen aan extra documentatie en adviezen ! Waarschijnlijk a.s. maandag het kentekenbewijs in huis en dan de weg op !
Heb ook een kort filmpje van het chassisnummer inslaan gemaakt met de telefoon, hier de link :
http://nl.youtube.com/watch?v=VNiIK-VzHE4
Vandaag kentekenbewijs binnen gekregen. Is toch ingevoerd als bedrijfsauto dus heb zo'n ''mooi'' nieuw kenteken :x .
Maar dan kun je nu toch een historisch kenteken aanvragen?
Heb je nou eigenlijk zelf het MNIV 1010 nummer door gegeven? En de plek van het chassis nummer hangt dat ook samen met deze MNIV 1010 ?
Het Typegoedkeuringnummer MNIV 1010 waren ze toch zelf achter gekomen. De plaats van het chassisnummer hangt niet samen met dit nummer.
Om een historisch kenteken aan te vragen moet de auto volgens mij van voor 1-1-1978 zijn (personenauto). En voor 1-1-73 (bedrijfsauto). Maar ik weet dit niet zeker. Moet ik nog uitzoeken :P
Hier wordt het ook bevestigd
http://www.rdw.nl/nl/voertuigeigenaar/h ... nteken.htm
Maar kan altijd een brief schrijven, je weet het maar nooit.
Dan denk ik dat je weinig kans maakt :(
Maakt me ook niet zo veel uit. Ik heb een kentekenbewijs daar ben ik al blij genoeg mee. En de enige mini pick-up met zo'n nieuw kenteken :-) dus lekker uniek .
[size=75:13ssfno9][topics samengevoegd - Crispy][/size:13ssfno9]
ik ben vandaag met mijn pickup bij de rdw geweest om hem op kenteken te zetten , maar dat gaat dus niet dat moet samen met een apk omdat een lichte vracht is .
heeft iemand hier al meer problemen mee gehad en is er iemand die hem gewoon op een personen kenteken heeft staan , maar dat gaat niet zeggen ze hier bij de rdw dus het is hier volledig herkeuren en kenteken samen.
ik ga het dus niet halen voor het imm helaas hopen dat mijn cabrio wel klaar is :P
:? raar ,had daar geen last van..
als je m als "geel"kenteken invoert moet t toch geen probleem zijn.
Wat bedoel je hier mee? (ik mag morgen naar de RDW voor een kenteken, maar niet voor een pick-up)
Misschien kun je proberen te zeggen dat op de site staat vermeld dat je eerst moet invoeren (of een voor onderzoek) VOORDAT je gaat opknappen (weet niet of dat van toepassing is maar dan kun je het daar op gooien?)
Ik heb het topic aan een bestaand topic gehangen, lees het eens door. Blijkbaar is het Crow wel gelukt (pas geleden ook nog) dus misschien moet je eens contact opnemen?
hoi crow
die documenten die je hebt verzameld via het forum zou ik die ook kunnen krijgen van jou is voor mij ook heel handig .
heeft jou pick up nu een grijs kenteken of een personen kenteken
ik zit dus met het probleem dat ze mijn mini niet als pesonen voertuig willen invoeren maar als lichte vracht en dat betekent dat ik heb bij de rdw moet keuren en dan gaan ze heb helemaal voledig keuren met opmeten en alles erbij dus als ik een lijst heb met de maten gaat dat al vervallen zeiden ze
anders zou ik u graag eens bellen hoe het bij u is gegaan
mvg minizot
ik kwam met een kale/rotte body voor roest-o-ratie voor een nieuw chassisnummer omdat deze voor 60% was weggerot.<
rdw weigerde om nieuw nummer in te slaan omdat de auto niet compleet was!! :x ik ben aan t restaureren |:(
het was een kale body op de subframes met wielen eronder
na veel discussiekreeg ik wel een nieuw chassisnummer op mijn oude kenteken,met als reden dat ik nooit winst kon maken op deze auto omdat ie voor 50% was weggeroest..!!!!!!!!:r >
conclusie:
hoe heeft de rdw medeweker zijn nacht doorgebracht?
wel sex... alles kan en mag
geen sex niemand kenteken.. :9
ik heb ook vernomen dat in roosendaal de rdw heeeel moeilijk doet
weet niet of er een raport is gemaakt van je pick up anders even een afspraak maken bij een andere rdw
dit wil wel veeeel schillen
ik hoor je nog
mzzl
He minizot,
Ik heb een grijs kenteken. Dit staat ook omschreven in de typegoedkeuring MNIV 1010. Ik zal morgen de boel even inscannen. PM je e-mailadres maar even, dan zal ik het wel doormailen naar je. Volgens de nieuwe richtlijnen van de rdw is de laadbak net iets te klein voor een grijs kenteken, maar omdat het om een reeds afgegeven typegoedkeuring gaat, krijg je wel een grijs kenteken.
Nog te volgen ? :-)
hoi crow ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat lopen in ieder geval heel erg bedankt voor de info ik zie het wel verschijnen .
voor het imm ga ik hem niet meer klaar krijgen helaas dan maar met de cabrio
tot horens minizot
Hoe lopen de zaken, minizot ??
hoi crow
ik heb van de week alles uitgeprint en netjes in een map gedaan .
ik ga er nu eerst een ander motor inbouwen omdat er iets mis is met het blok wat er in zit , helemaal netjes gemaakt en nu moet hij er weer uit ik heb namenlijk geen koppeling heel raar verhaal .
nieuwe velgen zijn besteld komen over 2 weken binnen en dan nog een paar kleine dingen en dan gaan we het weer proberen
ik hoop dat het lukt ik denk het wel met zo veel info nu kunnen ze niet moeilijk meer doen
mvg marcel
HOERA HOERA HOERA \\:)/ \\:)/ \\:)/ \\:)/
na lang wachten en veel gedoe eindelijk mijn kenteken voor mijn pick-up
en jongens ik heb gewoon mini pick-up op mijn kenteken staan
en crow nogmaals heel erg bedankt voor al je info
dus de eerts volgede meeting kom ik er mee ( hoop ik )
:P :P :P :P
gr minizot
jaja eindelijk
maar de eerste meet is er zeker een mooie pick up bij vannuit z/w brabant \\:)/
en je weet het he ik vind het toch knap dat je het zo voor elkaar heb gekregen d:)b
ps zet eens een moie foto online dan kunnen de dandere ook mee genieten en niet wij alleen :+) :+)
haha maak dat even een topic aan in showcase :P
grtzz
Hey minizot, Ik lees nu net pas dat het je toch gelukt is ! Gefeliciteerd man, ik probeer er volgende meeting er ook bij te zijn, kunnen we ff bij elkaar gluren. Deden ze nu nog steeds moeilijk ? En zet er eens inderdaad een fotootje op ben ook wel benieuwd.
Gr. Crow
Topic over Minizot's pick-up:
viewtopic.php?p=451652#p451652
