Kinderstoel voor mini?
RE: Kinderstoel voor mini?
Beste Minimalisten,
Aangezien mijn mini door de keuring is en nu verkeerd in top-staat....ahum;p
Wil ik samen met mijn gespuis erop uit.
Maar om te voorkomen dat er iemand door de auto vliegt als ik rem zal er een kinderstoeltje in moeten.
Ik weet dat de meeste stoeltjes gewoon voorin kunnen ivm de 3punts gordel.
Maar ik wil niet dat moeders de ganse dag achterin zit. Dus mijn vraag:
Zijn er speciale merken/stoeltjes voor mini te krijgen?
Heeft iemand ervaring met kinderstoeltjes in de mini?
Wie weet een oplossing?
mvg
Roy
Ligt een beetje aan het type kinderstoeltje en hoe groot de kids zijn. En ook wat voor gordels je in de mini hebt zitten achterin.
De kleine word over 2 weken 2.
Achterin heb ik alleen heupgordels.
Het stoeltje wat ik nu heb moet met een 3punt en is te lompgroot om achterin te plaatsen:(
Met alleen een heupgordel zal het moeilijk worden om een stoeltje te vinden. Voor zover ik begrepen heb moet je zeker een 3-punts gordel hebben om die dingen vast te zetten.
Ondanks dat ze wat lomp groot zijn, is het wel mogelijk om die stoeltjes achterin te krijgen. Ik heb het een paar weken geleden ook nog gedaan.
Ik denk dat je zult moeten kijken of je een aanpassing aan de mini kunt doen om achterin 3-punts gordels te krijgen. Er zijn voor de carb-modellen altijd schuifgordels gebruikt achterin. Bij de Mpi zijn dit rolgordels geworden.
Hier vindt je wat meer info over het aanpassen van de mini voor andere gordels achterin: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=422
Voor een kinderstoel lijken me schuifgordels ook goed genoeg? zolang het maar 3 punts is.
schuifgordels is idd een optie. Die bevstiginspunten? die zitten in de achtersteraamstijl?
Mocht ik toch een rolgordel willen...waar plaats ik die? hoe te bevestigen? ZIjn er toevallig afbeeldingen van (oudere links op het forum werken niet qua afbeeldingen).
mvg
Of er een bevestigingspunt in de C-stijl zit weet ik niet, dat zul je zelf na moeten gaan. Er zou dan een versteviging moeten zitten rond het punt waar het raampje bevestigd zit.
Rolgordels is een optie, maar dan zul je een deel van de mini moeten verbouwen. Die gordels werken namelijk maar in 1 specifieke stand.
misschien kunnen we de rol/driepuntsgordel discussie voortzetten in het gelinkte topic? daar staat al een heleboel informatie in, ook over de vragen die nu gesteld worden. Foto's in dat topic werken ook nog prima?
onze dochter van 2 heeft een maxi cosi stoel met eigen gordeltjes.. haar stoel heb ik achterin de woody met schuif heupgorldes vastgesnoerd..
Ik moet nog even kijken hoe ik de 3 punt erin ga maken op moment dat ze te groot wordt voor deze stoel
