Gisteren nog bij de GAMMA in de hand gehad. Kale prijs is daar 179 euro. Reserve onderdelen hebben ze ook liggen. Geen grote laskracht en lasduur. Het zou beter lassen dan een goedkope ARC (electroden staafjes) machine. De beste las wordt echter gemaakt met toevoeging van bescherm gas. Deze is alleen een MIG apparaat (Metal Inert Gas). De variant met gas is MAG (Metal Active Gas) Je eigen toepassing en budget zijn bepalend. Bekijk MARKTPLAATS en huiver van de prijzen die ze 2e hands nog vragen. Naast een MAG apparaat is een gemiddeld gasfles (2 of 10 liter) Co2/Argon gas nodig. Vaak 100 tot 140 euro. Daarnaast een reductieventiel met manometer. Nog eens 50 a 60 euro. Voor een toepassing van zeer weinig en kort lassen zou het apparaat toereikend moeten zijn. Verwacht er echter niet te veel van en je moet genoegen nemen met veel slijp en schuurwerk aan de naden.
Erwin
RE: [Kinzo Lasapparaat] zal dat goed zijn ?
Ingediend door wouterke op wo, 25-08-2004 18:00
Kinzo lasapparaat Mig Power 101
Voor een sneller en fraaier resultaat
Werkt op 230 V aansluiting en met Fluxcore lasdraad
Geen gastoevoer nodig. Vermogen: 3.800 W. Input: 2,8 VA. Output: 23-26 Vdc. Variabele draadsnelheid. Zekering 16 A. Voor Fluxcore draad 0,9 mm. Frequentie: 50-60 Hz. Inclusief lastoebehoren. In optie: Fluxcore lasdraad 0,9 mm/500 g (413658 - 11,50 EUR). 2 jaar herstelgarantie.
dit voor maar 200 euro
Zou dat iets handig zijn ? (kan ik daar mijn plaatwerk mee lassen)
keur het maar goed of je mag het natuurlijk ook afkeuren
[size=75:1slfq8fs][Edit: Titel vervolledigd - Eelke][/size:1slfq8fs]
