Kleine beurt
RE: Kleine beurt
Goeiemorgen,
weet iemand waar ik een lijstje kan vinden met dingen die gebeuren moeten aan mn Minitje met de kleine beurt? Ben van plan dit zelf te doen als dit niet al te ingewikkeld is, en dit kan het niet wezen volgens mij.
Alvast bedankt!
Pascal
RE: Kleine beurt
Zou zeggen:
1: olie verversen
2: luchtfilter schoonmaken/vervangen
3: koelvloeistof bijvullen/verversen
4: remblokken controleren/ vervangen
5: bandenspanning controleren
6: accu controleren
7: eventueel bougies vervangen/schoonmaken
denk dat dat het wel zal zijn ongeveer kleppenstellen zal wel bij grote beurt zijn niet??
succes
RE: Kleine beurt
Van de site van een Mini-Centre geplukt:
Kleine onderhoudsbeurt
De olie en de afdichting worden vervangen, alle overige vloeistoffen worden gecontroleerd en/of bijgevuld, fuseekogels en draagarmen worden doorgesmeerd, sloten en scharnieren worden gesmeerd, en verder wordt een aantal controles uitgevoerd, waaronder banden(spanning), spelingen, bedrading, verlichting, uitlaat(ophanging), motorrubbers, en ook wordt de algehele staat van de auto bekeken.
RE: Kleine beurt
Alvast hartstikke bedankt!
Olie en andere vloeistoffen controleer ik zowiezo elke week. Dus zal zaterdag m'n Minitje eens een beurt geven! Heeft hij wel verdiend na 5000 km.
RE: Kleine beurt
Vooral doorsmeren is een belangrijk punt dat mist in het lijstje van Mini-Wouter.
RE: Kleine beurt
Heb de vetspuit al achterin liggen, maar momenteel staat hij bij Longbridge...want voorruit moet dichtgekit worden, hij moet ook weer iets opgehoogd worden linksvoor, en de uitlaat zit niet goed vast.
Hobbies...haha!
