kosten doppenset + slot wielbout
RE: kosten doppenset + slot wielbout
Ik wil wel eens weten wat jullie gemiddeld kwijt waren voor een doppensetje met engelse maten om te sleutelen aan je mini.
Ik ken ze van Hazet, Snap-on, Mannesman ed. maar die zijn bijna niet te betalen.(Heeft iemand een tip?
Ook zitten er op mijn mini een soort wielboutsloten (10 keer de letterwaarde) op, maar ik zou niet weten hoe ik ze los moet maken.
Per wiel zit er een en het lijkt wel een soort kapje wat over de bout heen geschoven is.
Bovenop het kapje zit een soort gleufje waar je met de rand van een muntje net in kan(Ja, uitleggen is ook een vak)
Weet iemand hoe je die los moet halen?
Weer bedankt!
Raijmond
Ik ben al wat te weten gekomen over de doppenset ( engels gereedschap), maar wil nog wel weten wat nou de sloten op die wielbouten zijn.
Officieel zit daar een plastic tooltje bij, maar in 9 vd 10 keer werkt dat niet omdat door vuil ed het kapje moervast is gaan zitten. Ik heb zelf het heel voorzichtig met een schroevendraaier en een verfroerstokje gedaan. Schroevendraaier onder het kapje en stokje onder de schroevendraaier om beschadigingen ad velg te voorkomen. Bij monteren ff wat kopervet gebruiken. Ik heb ze zelf ook nog niet weer teruggezet.
Wielmoersloten hebben nadat het kleine kapje verwijderd is, een verloopstuk met een randje en daarop de zeskant van een gewone wielmoer nodig.
Het randje past in de sleuf van de slotmoer en de zeskant in de wielmoersleutel (ook een aardige letterwaarde :D )
Dit verloopstuk is voor elke Mini anders en hoort bij de standaard gereedschapset van de Mini.
Als dit verloopstuk er niet bij zit: informeren bij de vorige eigenaar.
Anders zal met "geweld" het wielmoerslot verwijderd moeten worden :r
Dames en heren, weer bednakt voor de reacties!
Er zit inderdaad bij het zakje met boordgereedschap(hoezo, het is toch geen schip?) een losse dop.
Toch maar eens kijken of dat werkt.
Heb ze bij mij bij een bandenboer moeten laten verwijderen. De dop was reeds pleite.
Heb nieuwe moeren en sloten aangeschaft en was ongeveer 80 euro lichter geworden.
Wat kost een setje (4) wielboutsloten?
ik ben dan toch ook wel benieuwd wat een gemiddelde doppenset kost?? :?
ik bedoelde natuurlijk dopsleutelset! |:(
ik heb 130 eurotjes betaalt voor een zeer compleet set doppen en sleutels
merk is tengtools
hiermee heb ik het blok uit me auto gehaald en ontmanteld m.u.v krukasbout e.d dat zijn grote doppen
