laatste bouwjaar met 'middenklok'
RE: laatste bouwjaar met 'middenklok'
wat is het laatste bouwjaar van de mini met de lege dashboardplank en de middenunit met de klokken??
Iets van eind 60'er jaren??
Afhankelijk van het type:
850 tot ca. '81 (1 klok)
1100 special tot '77 (3 klokken)
1000 tot '81 (3 klokken)
1000E '81-'84 (1 klok, 10" wielen, mk.2 achterlichten)
1000E '84-'85 (1 klok, 12" wielen, mk.3 achterlichten)
Enkele middenklok (dus ook met 'lege' dashboardplank) is nog tot ergens in de jaren 80 gemaakt:
Mijn 81'er heeft een enkele klok. Is een Economy model, dus daar probeerde BMC het zo goedkoop mogelijk te houden.
mijn 1000E uit '85 heeft ook een enkele middenklok.
Ik heb een 850 uit 79 en die heeft ook maar 1 klok in het midden
Euh, mensen, natuurlijk erg aardig allemaal :), maar dat staat ook in het overzicht wat CMC heeft gegeven.
is ter bevestiging....denk ik :P
Die van mij had het (1000 HLE 1982) en ik heb hem zelf verder aangekleed met meerdere klokken en een dash
mijn HLE uit 1982 had 2 klokken boven het stuur..
ik doe mijn best om mijn mini te dateren, dus hier heb ik wel wat aan. Ik heb 1 klok en 10", maar wat is precies het verschil tussen type 2 en type 3 achterlichten?
Type 2 zonder achteruitrijlicht
Type 3 met achteruitrijlicht
Mag ik jullie er even op wijzen dat dat in dit topic off topic is? Laten we het hier houden op de middenklok. Mocht je verder dingen willen weten, zoek dan even op het forum of kijk in het MK overzicht:
http://www.minisevenclub.nl/body.php?sec=info&par=marks
Er zijn een aantal Mini's gebouwd die samengesteld zijn uit de magazijn opruimingen.
Sommigen hiervan zijn van het bouwjaar 1983 en.........ook voorzien van een middenteller.
Dus erg betrouwbaar is de bron van CMC niet. ;)
Tja ook toen waren er knutselaars..
Zoals er nu ook mensen rond rijden met een '90-er en type 2 achterlichten... offuh die '89-er met retro MK1 achterlichten en grille e.d....
Wat CMC meldt zijn de fabrieks opgaven denk ik...
Naturlijk :P
Deze is nieuw af fabriek zo gekocht.
De eerste eigenaar was mijn zus.
Hoe bedoel je? een 1000E uit '83 had standaard alleen een middenteller, volgens mij heeft dat niks met magazijn opruiming te maken. En dat staat ook gewoon in de lijst van CMC
De 1000E was gewoon het budget-model nadat ze gestopt waren met de 850.
