lamp bracket
RE: lamp bracket
Ik heb ooit een paar lucas verstralers gekocht, deze moet ik nog monteren op de mini en zoek een juiste oplossing.
Ik heb wat gevonden, maar heb geen idee hoe dit uit uitziet op de mini!
http://www.minimania.com/web/Item/XBU10 ... Detail.cfm
Heeft iemand een plaatje of idee??
RE: lamp bracket
Deze foto staat bij de lampen die ze verkopen, en waarvoor ze diezelfde brackets adviseren:
RE: lamp bracket
Zijn dat niet de zwarte dingen?
Heb ik gnoeg aan de standaard gaten die onder de bumper zitten? of moet ik nog een aantal gaten boren?
RE: lamp bracket
Zijn volgens mij bijna hetzelfde als de standard zwarte beugeltjes. Kan evt wel een foto van die beugeltjes maken als je daar behoefte aan hebt :)
RE: lamp bracket
als dat zou kunnen, wil graag weten hoe het vast zit
RE: lamp bracket
Komen er straks op :)
RE: lamp bracket
Ik heb de foto's even snel in een bestand album gezet, zijn de laatste 4, als je erop klikt worden ze wat groter. De boutjes zitten iets onder de grille zeg maar, wat moeilijk te zien, maar ik heb het even geprobeerd. De buitenste lampen staan op beugeltjes met een knikje erin, zodat ze verder richting de koplampen staan.
http://www.mijnalbum.nl/Album=PAWMMDRE
Grtz, Tex :+)
RE: lamp bracket
thx! nu weet ik hoe die dingen vast zitten. ik denk dat ik nog wel dat gat moet boren net onder de grill(in mijn pas gespoten mini ai)das minder, kan die weer lekker gaan roesten :P
die mini van jou zag er goed uit man!
RE: lamp bracket
Dank je, ben er ook erg trots op. De gaatjes zitten half onder de onderste grillerand. Is wat lastig te zien omdat de auto vorig jaar getectyleerd is waarbij de hele auto onder zat :(
Zorg er wel voor dat de beugeltjes niet te ver naar achter zitten. Tijdens het rijden willen de lampjes wel eens iets trillen, en anders trillen ze tegen je grille aan, en dat is zonde...
Succes :)
