Lekkage langs de deur
RE: Lekkage langs de deur
Ingediend door AmyArends op do, 10-12-2015 23:35
Dat zou inderdaad de makkelijke manier zijn, de rubbers zijn echter nog geen jaar oud.
Ik heb precies hetzelfde probleem. Ook nieuwe rubbers gemonteerd maar geen verbetering. Het loopt echt tussen de carrosserie en het rubber naar binnen. Misschien dat in de loop der jaren de raamstijlen van het portier naar buiten zijn verbogen zodat het rubber niet meer aangedrukt wordt? Ik ga nu maar proberen om aan de buitenzijde de ruimte tussen het rubber en de carrosserie op te vullen met kit. Kijken of dat werkt. Kan ik eindelijk m'n tapijt er weer inleggen.
Het kan helpen door de deur een beetje te verbuigen. Er zit redelijk wat rek in de bovenzijde van de deur. Hierdoor zal de deur ook beter aansluiten tegen de rubber.
Ik gaf hetzelf al aan maar nog niet geprobeerd. Ik ga het straks even proberen. Wie weet.
Ik ga eerst proberen het scharnier af te stellen, bedankt voor het meedenken!
Tip voor het behoud van de rubbers zelf: Voor de winter én er na even de rubbers zelf goed in de vaseline zetten, kost geen drol en verlengt de levensduur met jaren.
Ingediend door dropveter op ma, 08-02-2016 05:47
Heb je ooit eerder problemen gehad met het portier en moest er werk aan verrichten?
Het kan dan zijn dat het afdichtingsfolie niet meer present is.
Ingediend door AmyArends op do, 10-12-2015 21:51
Hallo mede mini liefhebbers,
Onlangs trof ik water aan in mijn mini, na lang zoeken had ik de oorzaak gevonden: de bovenkant van de deur lekt..
Vervolgens met de tuinslang gecontroleerd of dit echt de oorzaak was en jawel hoor, een ware waterval liep naar binnen langs de deur.
Nu snappen jullie vast wel dat dit niet helemaal de bedoeling is.
Heeft iemand een mooie oplossing hiervoor?
Groeten
Amy Schetters
