lekkage voorruit
RE: lekkage voorruit
Er is al het een en ander over gevraagd en beantwoord maar volgens mij heb een iets ander probleem.
Bij mij komt er water tussen de ruit en het rubber naar binnen in de hoeken van de voorruit.
Ik heb laatst de paravaan laten maken omdat hier ook een gaatje in zat maar nu komt het via de andere kant.
Is dit nog te verhelpen of is het handiger om het rubber te vervangen?
Groet,
Kees
Rubber vervangen is een permanentere oplossing. Ik heb zelf een achterruit rubber welke lekt op de naaf, die is volgesmeerd met vaseline. Ziet er niet mooi uit, maar 't blijft wel droog
ik dacht eerst ook dat mijn raamrubber lek was maar toen ik het raam eruit haalde bleek het door te zijn geroest. ik denk eerder dat het dat is omdat binnen ook roest zit
groet bart
Nee hoor, bij mij kwam het water ook tussen raam en rubber door. De paravaan is reeds geroestaureerd.
Ikzelf heb met bison lijm/kit (zwart) het raam weer dicht gekit.
Voor de mensen die niet zo handig zijn, dit kan je ook voor een paar euro bij de carglass ofzo laten doen.
na het plaatsen van de ruit met rubber even de kitspuit aan de buitenkant er tussendoor jagen (tussen rubber en metaal) met butyleen kit (van die gruwelijk irritante nooit drogende altijd klevende klats)
Het liefst voordat de bies er inzit (maakt het een stuk makkelijker).
vergeten erbij te zetten... je hebt gelijk Vlassie, zonder bies / pees is het rubber makkelijk op te tillen, zodat je er met de neus van de kitspuit tussen komt.
butyleen kit
De firma 3M produceert dit onder artikelnummer 08509.
Verkrijgbaar bij de betere automaterialenzaak
