Lichaamslengte & Mini
RE: Lichaamslengte & Mini
Ik loop met de gedachte een Mini restauratie project te gaan doen.
Nou weet ik alleen niet of ik er wel in pas ik ben 1,92 m1 lang.
Zijn er Mini rijders die kunnen vertellen of ik er in pas en of ik aanpassingen aan de stoelrail zou moeten maken.
Mzzl
ik ben zelf 1 m 94cm groot de zetel staat helemaal achteruit, en voor mij gaat het heel goed; kheb zelfs geen aanpassingen moeten doen aan de rails,
dus zal dat voor u ook geen probleem zijn denk ik
mijn broer 2.01 meter rijd liever in een mini dan in een andere auto qua ruimte voor zijn lijfje...
zonder aanpassingen welteverstaan
Twee weken geleden opgemeten, 189,5 cm kort. Ik moet wel zeggen dat ik cobra stoelen in mn mini heb zitten, dus niet origineel. Boven mn hoofd nog 15 cm ruimte en de stoel in de achterste stand. In veel auto's heb ik snel pijn in mn rug, maar in mn mini heb ik nu in die 8 maanden nog nooit last gehad!
Heb pas een keer in een mini met de originele stoelen gereden, wel minder ruimte maar nog best te doen. Uitproberen zou ik zeggen!
Birdy
Hier is al eens een topic over geweest. Daar kwam uit dat iedereen er makkelijk inpast en dat de enige aanpassing die je eventueel kan doen stoelverlengers zijn. Die maken je rails als het ware een stukje langer zodat je stoel verder naar achteren kan. Die heb ik ook en ik ben maar net 180 cm... Zit gewoon comfortabeler.
hier 1.96...
Met de kaartenbakken ingekort, stoelverlengers en de stoel dan in de achterste stand is het prima toeven/tuffen in een mini :)
Kaartenbakken ingekort? Bedoel je de zijbakken naast de achterbank? Of de bakken aan de deuren? Ik kan me er niet echt een voorstelling bijmaken (vooral wat het voordeel is voor lange personen).
Ik denk dat de zijbakken naast de achterbank worden bedoelt. Daar zit mijn stoel namelijk tegenaan door de stoelverlengers.
Laten we het even afwachten. Maar volgens mij is dat niet zo'n strak plan omdat die dingen deel uitmaken van de constructie van de auto. En ook niet echt een argument. "Oh, je hebt alleen een handige plaatwerker nodig om in de auto te passen." :)
Ja de zijbakken naast de achterbank. Deze moet je dus lager maken, ongeveer tot aan de gordel-rollen (?). Dan kan je stoel namelijk nog een paar cm verder naar achteren. Deze bakken waren bij mij namelijk waar de stoel tegenaan kwam. Bij het inkorten nog steeds, maar ik had wel een paar cm winst.
1.98m.
Gaat prima. Het is wel stuur tussen de knieen en schakelpook in je knieholte. Standaard interieur en de stoelen op de achterste stand en de rugleuning ver onderuit. Dan raakt ie de kaartbakken achter de stoel wel (bij 1tje zit er daarom een deukje in), dus ik denk dat ze daarom bij Peter ingekort zijn.
Peter: Interessante tip. Lager maken is misschien nog een optie. Maar laten we voorop stellen dat het geen vereiste is.
nee geen vereiste, maar elke cm die je kunt winnen in een Mini is meegenomen ;).
Kun je met je Dremeltje doen, met de decoupeerzaag of met een haakse slijper (met dun schijfje). En met die zilverplastic afwerkstrip, zie je er niks meer van d:)b
Iedereen bedankt voor jullie reactie's.
Ik had meerdere malen de zoekfunctie gebruikt maar kon hierover niets vinden.
Nu kan ik weer verder met mijn research en hoop ooit een Mini te kunnen rijden.
Gr.
Nee klopt. Ik heb ook gezocht en het topic stond waarschijnlijk in Mini Chat en is gepakt door de prune.
Vergeet even niet dat de lengte van een persoon in verschillende delen van het lichaam kan zitten;
Een vriend van me is 1.93 en past makkelijk op de MX5-stoelen met railverlengers en zet de stoel 1 tandje verder naar voren dan ik (1.91) hij heeft namelijk korte pootjes ;)
Mijn buurman van 1.99 zit met zijn stelten klem tussen het stuur en de versnellingspook, vandaar dat ie Kever rijdt...een ouwe barrel van 71 (geloof ik) die al 2 jaar niet gekeurd is...
Hij houdt er kennelijk van het lot te tarten.
Met mijn 1.85 zat ik zeer goed in het standaardmeubilair van mijn toenmalige Mini 850.
Grtz,
Tex ;)
@peter
Heeft het lager maken van de bakken geen consequenties voor de stevigheid (en keuring)????
Ik ben hier namelijk al een tijdje voor aan het rond kijken, maar niemand heeft er antwoord op. Ik heb namelijk lederen stoelen uit een volvo v40 die ik er in wil hebben, maar dat lukt net niet omdat die bakken in de weg zitten.
Zat er al over te denken om toch maar andere stoelen te plaatsen, maar ze zijn zo fijn en zo mooi, dat ik ze er heel graag in wil hebben.
En eh... wat betreft de lengte in de mini. Ik ben 1,86 en heb de stoelen zonder verlengers op de verste stand zitten. Gaat prima, heb zelfs nog 15 tot 20 cm over boven mijn hoofd.
Beter gezegd, je heb meer ruimte dan in welke andere kleine auto dan ook. In bv. een alto pas ik absoluut niet (daar wil ik nog niet dood in gevonden worden). Ooit in een Swift of 205 gezeten??? Heb je volgens mij nog veel minder ruimte. In een mini zit (meestal geen middenconsole etc, waardoor je veel meer beenruimte heb. Ik heb zelf ook nog een escort, maar daar kom ik soms ook al met me knieen tegen het dashboard.
Ja in een Swift zit ik ook klem. Toch knap van de ontwerper om een kleine auto te ontwerpen waar eigenlijk iedereen toch wel in past. Maar ja, het ontwerp is natuurlijk toch al top. Beetje zinloze zin eigenlijk...hmmmm :?
Dat geldt niet alleen voor een Swift of 205.
Alhoewel ik niet extreem groot ben(1.78 ), word ik in de meeste auto's(busjes uitgezonderd) al bijna claustrofobisch, als ik achter het stuur zit :P .
In een mini zit het dashboard( of het gebrek eraan ;) ) veel verder van je af.
okey ik ben ook rond de 1,96 en heb voldoende plek vind ik
alleen m'n stelten zijn vaak in gevecht met de versnellings pook ;)
@mini4life:
je haalt gewoon de eerste 4 a 5 cm van de bovenkant van de bak af. Zodra je de "bocht" van de kaartenbak omgaat, ga je weer omhoog. Het lijkt me niet dat daardoor je mini ineens ineen valt :? .
Misschien dat iemand een foto heeft van de kaartenbak, dan zal ik daarin een lijn zetten wat je af moet snijden. Ik heb nl geen digi-cam. :?
Ik ben 198, heb stoelverlengers, en de standaard Cooper-Carb stoeltjes van de duitse uitvoering, en ruimte zat. Heb ruimte zat, meer ruimte dan in een Gold, ongeveer net zo veel als in een Ford Mondeo (een van de weinige auto's die ik ken).
ik ben een cm langer dan dat jij bent en heb redelijk lange benen en armen. Ik heb mijn stoel in de achterste positie staan en de rugleuning wa verder naar achter. Resultaat: Ik rijdt er erg lekker in. Geen problemen met mijn lengte en het stuur. Ik heb nog het standaard grote stuur er in zitten en het gaat prima. Ook op de lange ritten!
Ik heb wel een keer een oplossing gezien bij een andere hagenees: had de stoelbeugels (aansluiting stoel-auto) op de balk geplaatst. Was gedaan door bvl en zag er mooi en afgemaakt uit. Hij had meteen zijn stoel wat meer in lijn met het stuur geplaatst en reed nu naar eigen zeggen nog comfortabeler
ff dit topic recyclen...
Ik ben zelf 1,96m en heb met stoelrailsverlengers beenruimte genoeg in mijn mini
(zelfs met het originele grote stuur)
Maar mijn mini is van 83 en heeft dus hoofdsteunloze stoelen erin.
Nu vind ik de zithouding ronduit irritant, omdat de rugleuning niet recht genoeg kan en ik dus zeg maar 'krom' in de mini zit, wat niet bevorderlijk voor mijn rug is.
zijn er stoelen die rechter kunnen ?
En lager mag in dat geval eigenlijk ook wel.
Ik heb ook een minitje gehad uit 83 zaten ook stoeltjes in zonder hoofdsteunen en kon de rugleuning verstellen.
er zijn inderdaad stoeltjes zonder hoofdsteun met vaste en met verstelbare leuning...
en een stoeltje uit een nieuwere mini is er zo ingeklust...
ik zou ook zorgen dat je een kleiner stuurtje hebt, zoals eind jaren 80 en begin 90 erin zat, is veel fijner dan een grote...
Mijn stoeltjes zijn verstelbaar kwa rugleuning, alleen is de rechtop stand toch nog een beetje achterover, waarschijnlijk omdat het zitvlak naar achter ook iets afloopt
