lichtverstel knop?
RE: lichtverstel knop?
Ik heb aan mijn dash zo'n verstelbare knop met daarop het lichtteken van hoog naar laag, deze werkt niet, althans ik zie geen verandering in hetlicht. Heb al gezocht maar kan het nergens vinden wat het precies doet.
Dus wat houd dat knopje precies in?
Groeten Michel
Links naast je klokken bedoel je? Met 3-2-1-0 erop?
Die zou de hoogte van je lampen moeten instellen. Werk het niet dan is het stuk... O:)
Hier links in beeld?
heb jij toevallig een 93'er???
Dan zit die er inderdaad wel in, maar werkt hij gewoon niet ;)
Ik heb het zelfde, volgens de geleerde is dit gewoon zo geleverd.
Bijvoorbeeld bij het kopen van koplampringen moet je hierbij opletten. Jaartal is dan wel van 93, maar je moet de oude ringen dan hebben :)
En weer even zoeken levert op:
De EnIgE EcHtE schreef:
Ik heb ook een spi uit 96.
oh... moet ik gaan zoeken??? ;)
Maar weet niet of dat bij 96'er ook zo is ;) :x
Idd een 96er, Maar die bedoel ik ja idd, dan is er iets niet pluis denk ik, als ik motor uit heb en lamp aan dan hoor je geluid en draai je aan deze knop dan veranderd het geluid dus hij doet wel iets maar niet goed lijkt mij;) zal er is naar kijken.
Als je geluid hoort dan doet hij het gewoon. Zet m maar eens in het donker met z'n lampen naar een muur, dan zie je dat het licht omhoog gaat.
Of naar beneden ;).
Ik heb ook een SPI uit '96 maar daar zit het niet op, kan het ook niet stuk gaan!
Dirk ('96) heeft het ook dacht ik, ik ook ('94 spi). Als je de motor start gaat het soms ook al een beetje zoemen/bijstellen. Da's niet zo goed vrees ik :P
Errm..
Is mij al eens overkomen dat ze spontaan kabaal gaan maken/bewegen.
Wat bleek doorgerot ivm modder wat er bovenop blijft liggen =vochtig en kortsluiting
dus ik zou ff gaan checken voordat je de bekende roest blaasjes boven de koplampen zou krijgen...
