Mini Cooper Management System
RE: Mini Cooper Management System
Hey allen,
ik heb een systeempje ontwikkeld waarmee je je benodigdheden, aankopen, vorderingen met je Mini kunt bijhouden.
Het systeem werkt met een Access database die je eerst moet openen. Daar kan je je wagens, items, winkels en verdere toevoegen. Je voegt eerst alle items in die je aan wenst te kopen/aangekocht hebt en daarna voeg je een record toe in de tabel tblStatus. In deze tabel ga je dan je items uitgebreider kunnne opschrijven. Je moet er maar eens mee experimenteren.
Eens je met de databank klaar bent kan je het systeem gaan openen. Dit doe ej door op de .exe file te drukken.
PS: Het systeem is nog in opbouw, wou gewoon jullie mening erover eens weten vooraleer ik het perfect uitwerk...
PS2: Je moet over .NET2 framework beschikken maar dit heeft elke pc mits al wel ...
PS3: Er zijn knoppen die nog niet werken, zoals "Zoeken" en "RTFM (Read the f***** manual), cut me some slack plse!
Systeem te vinden op:
grtjes
Ik wacht dus nog wel even op een volledige versie;)
Leuk idee, dat wel:)
