mini in bus vervoeren
RE: mini in bus vervoeren
weet er iemand een type (bestel)bus waarin een mini vervoerd kan worden ?
misschien past ie wel in de nieuwe ford transit, die is erg groot.
[/url]
Een mini past in een Volkswagen LT of een Mercedes Sprinter.
Zijn allebij breed genoeg (inclusief de toegangsdeuren) om een mini te kunnen vervoeren, echter wel de spiegels inklappen!!!
[/url]
Probeer een bus met "Meubelbak" te regelen. Wij rijden op mn werk ook met Transit, maar dan met meubelbak erop. Daar kan je met gemak een Mini in kwijt. (en is ook klein rijbewijs)
ik zoek eigenlijk een bus, die zowel voor personenvervoer als voor minivervoer kan dienen.
renault master
Volkswagen LT pas makkelijk, been there done that!
Het is alleen wel een uitdaging als je een elek.laadklep hebt, scuin zetten en 2 oprijplaten erop en dan erin rijden en op tijd weer tot stilstand brengen! :+)
DCM gebruikte deze, merk is me onbekend.
Overmaatse Amerikaanse pick-ups doen the job ook.
De ultieme bus om mini's te vervoeren blijft natuurlijk die uit The Italian job (kan er zo direct geen foto van vinden).
dat is er zo een:
Bart":3uwui25e]renault master
[/quote:3uwui25e]
De mini's in/bij de bus uit de italian job
foto één
foto twee
Mensen, laten we het aub wel houden bij echte opties. Het is hier geen Mini Chat. ;)
als het gaat om het vervoeren van een mini terwijl je alleen B-rijbewijs hebt (weet eigenlijk niet waarom je het anders zou vragen ;) )dan zijn er verschillende opties:
- Zoiets als een volkswagen LT, wat ik gedaan heb omdat ik hem van mn werk mee kon krijgen, zat nog net onder maximale gewicht dat ik mocht rijden.
- Zo'n bus en autoambulance in 1, dus het 'laadgedeelte' is dan een plat stuk, heeft iemand daar foto van?
- Een hele lichte enkelassige aanhanger zoeken en een hem daarop vervoeren (is volgens mij minst goeie oplossing)
succes ermee
ik heb BE, maar i.v.m. auto's ophalen uit Engeland is het goedkoper en praktischer als het in een bus kan, die ik ook "gewoon" kan gebruiken. Renault master is een goed idee lijkt mij. Ik zal DCM-trading vragen hoe of wat denk.
Probleem is denk ik wel dat je een lege carrosserie moet hebben wil je het op een fatsoenlijke manier in de bus kunnen tillen...
Peugeot of Fiat ducato doet de truc wel,hoewel die VW-LT het ook wel doet.
In zo`n bus mag je tot 3,5 ton hebben,dwz totaal gewicht!!,maar ja een mini weegt nog niet 1 ton,dus dat kan met gemak.
Aangezien je BE hebt,w`rom pak je er dan geen dubbelassige aanhanger achter?(en dan in combinatie met die auto-ambulance,misschien dan wel 4 i.p.v 3 meenemen)
Dan is het er 2 op de bulance en 2 op de aanhanger en rijd je maar 1x voor de prijs van 1,5 denk ik want die kar kost ook wat op de boot.
En als ze er overdwars oppassen dan zijn het er echt veel.
Voor autoambulance kan je een aantal kanten op,maar ik zou mercedes aanhouden,i.v.m betrouwbaarheid.
Fiat ducatoe kan ook hoor.T`is jouw feestje ;)
Of dit >>>>
in combinatie met deze neem je er meteen echt veel mee!!
Op die aanhanger gaan er met gemak 4 want je max laadvermogen is daar 2550.
die van dcm is een renault master
Iemand ervaring of een Mini hierin past?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... _v_sst.jpg
Dus lange wielbasis, korte overhang en verhoogd dak.
Zo'n Transit is naar mijn idee te smal.
De Renault Master die op eerdere foto's te zien is, is wel breed genoeg, en in een verlengde (L2) en verhoogde (H2) uitvoering past een Mini daarin boven de wielkasten. Die wielkasten zitten namelijk wel enigszins in de weg bij de meeste bussen.
een ford transit is te smal, daarij moet je dan ook altijd een verhoogde uitvoering hebben anders kan een mini niet "op" de wielkasten staan.
Een renault master past een mini volgens mij wel tussen de wielkasten.
Let er trouwens bij vervoer van een mini in een bestelbus wel op naar het laadvermogen van de auto en het eigen gewicht. Ik weet dat een renault master met dubbele cabine en verhoogd dak leeg 2450 kg weegt, je hebt dus [i:2zbdttfe]maar[/i:2zbdttfe] 1050 kg laadvermogen ( mini + mensen en wat los spul) een transit heeft afhankelijk van uitvoering soms maar een totaal gewicht van plus minus 2600 kg.
Dus niet alle bussen zijn geschikt hiervoor...
Een Mini past niet *tussen* de wielkasten bij een Renault Master/Opel Movano, wel er bovenop, mits het minimaal een L2H2 versie is (verlengd+verhoogd).
De meeste versies daarvan zijn 3500kg uitvoeringen, met een leeggewicht van 1870kg (Geldt voor de Movano L2H2 enkel cabine van mijn werk)geeft dit een laadvermogen van 1630kg, ruim voldoende voor een Mini dus..
Je zult echter wel wat moeten bouwen om de Mini in de bus te krijgen (oprijgoten boven de wielkasten) en om 'm op de juiste hoogte te krijgen (oprijplaten, maar wel lang genoeg, wordt namelijk best hoog als je boven de wielkasten moet komen).
Daarbij zul je een lier oid moeten hebben, aangezien je zelf naar binnen rijden en dan uitstappen natuurlijk wel kunt vergeten. Zelfs een Mini met een open BO dak kom je waarschijnlijk niet meer uit.. ;) Passagier onderweg in de Mini laten zitten ofzo? ;)
Maar zelfs met een lier is het toch handig als je bij het stuur kan?
Ik heb al een oprijwagen bestelt.
Bedankt voor jullie reaktie!
Groetjes Richard
Ik meen dat met die Renault Master ook meestal alleen de body's vervoerd werden, die kun je gewoon erin tillen.
Nope, ook 'hele' auto's met blok en alles er in...wielen erop..
Je kunt ook bij autoverhuurbedrijven van die kleinere vrachtwagentjes huren die je
met rijbewijs B mag rijden. Daar zou je best een Mini in kunnen vervoeren.
Maurice
Een neef van mij heeft een Trabant op gehaald in Oost Duitsland met een grote bus
nouja groot, de Trabant paste en net qua breedte in.
(sorry ik weet niet het type bus)
Hier alvast een tip hoe de mini in een bus te krijgen als die geen laadklep heeft.
Mijn neef deed dit met 2 stevige ladders, zo kon de Trabant er tree gewijs is gehubst worden met wat mankracht en niet het gevaar van achteruit eraf rollen
ook moest hij wat over de wielkasten heen getild worden.
Alternatief is een brede paarden trailer, daar heb ik ook wel eens een plaatje van gezien
Succes!
Ik ben de foto van de mini in paarden trailer tegengekomen in mijn map,
melding was eerst dat de foto te klein was, maar nu vergroot met paint ;-)
Het project van Seffens. In een bakwagentje.
Vervoer hier idem in een klein bakwagentje
een lege kas past perfect in een renault master
Er is een enorme bus van Citroen (weet even het juiste type niet - is iig geen jumper) waar je de Mini zo in kan rollen/rijden. Die is dus breed genoeg tussen de wielkasten en zelfs zo lang dat je nog ruimte achter de Mini over hebt voor andere spullen. Vorig jaar was er iemand hier met zo'n bus die daar nog eens een aanhanger achteraan had om op die manier maar liefst 3 Mini's te vervoeren...
