Er stond er laatst eentje op Marktplaats.
De deurgreepjes vielen mij ook direct op.
Ik meen dat het een gele clubman was.
Aussies rule
Aussies rule
Ingediend door Mini Martin op wo, 31-05-2006 15:37
He das lachen.
Ik heb een hele tijd lopen zoeken in mijn archief naar die tweede foto.
Die deurgreepjes hebben ze gemaakt ivm de verkeersveiligheid.
Ze hebben daar hele vreemde eisen wat betreft voertuigen.
grt Martin
Ja zo ook in de USA.
Daar zijn ze ook streng met de veiligheids eisen.
Vandaar ook de Bini.
Maar of die aanpassingen hebben laten maken aan de originele mini weet ik niet. Uncle Samini
Iemand??
Als je op zoek gaat vind je ineens veel meer foto's...
Zal ze maar niet meer allemaal weergeven...
http://img355.imageshack.us/img355/7481/4937qy.jpg
http://www.users.bigpond.net.au/digital ... 05/r02.jpg
http://www.mini.org.au/minimartapr/LZB868small.JPG
http://www.mini.org.au/minimartapr/AI99DAsmall.JPG
http://www.mini.org.au/minimartapr/PFY561small.JPG
http://www.mini.org.au/minimartapr/REDSSsmall.jpg
Ik zie nog een belangrijk verschil: TOCHTRUITJES! Dat heeft ook die Aussie Mini met normale deurgrepen, die donkerblauwe MK1 Cooper S. Ze zijn stuk voor stuk beelschoon (ook al vind ik die deurgrepen wat maf...)
@Demelza: het verschil zit niet in de deurgreepjes alleen, zoals Willibrord al opmerkt tochtraampjes .. dus eigenlijk de hele deur ..
@MikeJetBlack: Australie heeft een eigen fabriek gehad, dat hadden ze in de USA niet; vandaar de 'aparte' Aussie modellen.
zie ook:
http://www.miniauto.com.au/minihistory.htm
Heerlijk al die (Aussie) Clubbys
Er heeft ooit een item in gestaan in Mini world (ik mis nummer 1 maar voor de rest heb ik een abb. gehad t/m 1995 ofzo.
Inderdaad ook met die striping op neus en flanken
bah wat lelijk die deursloten zo
veiligheids eisen? Ik heb minis gefotografeerd in Canada die de bumpers halverwege de grille hadden zitten
ja dat helpt de grille mooiehouden bij het inparkeren met al die grote bakken daaro
Nou het is niet die foto die ik zelf heb gemaakt (ik heb eendonkerbruine closeup en een gele tussen de grote bakken op de foto gezet)
Maar het is wel wat ik inderdaad bedoelde ja
ohja knipperlichten zaten ook hoger en inderdaad ook side lights
Ingediend door Mini Mart op do, 01-06-2006 12:48
Ik vind die handgreepjes prachtig!
Daar een verhuizing naar Australië ooit tot de mogelijkheden hoort ga ik bij de volgende restauratie toch maar wat aussie details (behalve het stuur) in de Van verwerken. Noemt het de goden verzoeken
Vind het wel wat hebben die handgrepen en tochtraampje. Vooral de engelse vlag op die laatste mini, alsof de vlag erop gedrapeerd is.
Is deze mini alleen in mk1 geleverd?
Omdat ik er geen zie zonder deurscharnieren...
Vindt ze wel tof, die handgreepjes
Australian vans (no pickups made) and saloons (apart from early 850 & Cooper) had windup windows with quarter vents (wing windows)-
Up to 1971 they had normal external handles, after that to the end of production(1978) they had liftup flush handles. These 2 door types are NOT interchangeable- the B pillar was altered in `71 to suit the later ones.
All Minis here had the same MK1 hinges. No Mk3 type doors here...
Smarty...
Demelza schreef:
Er staat er nu 1 te koop in Nederland (als ik het geld had...)
Smarty
These doors are a different lock mechanism to either early Oz or UK made doors.
The latches won't fit Rover etc doors, only Oz made Clubbys from 1971-78.
And the last handful of roundnose Mini-Ks, vans & Cooper Ss built here in 1971.
BTW these lift-up latches are unavailable new.
Aussies rule!!
Especialy the clubmans.
Inderdaad, als ik eens geld over had, ging ik er een zoeken in 'the land of down under'.
Geweldig.
En op de 4de foto staat al een mini met een heuse achter klep.
Geweldig, wat een leuke auto's.
RE: Mini K(angaroo)
Ingediend door Demelza op wo, 31-05-2006 15:25
Toch maar eens een topic aangemaakt.
Een tijdje terug vroeg Theo van den Boogaard in het fotospel om een foto van een Mini K.
Dit is een australische uitgave van onze mini. In principe lijkt hij erg op een 'normale' mini. Het grootste verschil zijn de deurgrepen (begreep ik).
Ik heb inmiddels via het forum een folder weten te bemachtigen over de Mini K, maar moet m nog lezen.
Maar ik denk dat ik nu iig een betere fotos heb gevonden:
http://www.minipassionmini.50megs.com/i ... tralia.jpg
De eerste Mini K foto die ik vond:
En een link naar de folder die ik dus thuis heb:
http://www.austin-rover.co.uk/bromini_ausf.htm
