Mini ontlakken door pyrolyse
RE: Mini ontlakken door pyrolyse
Hallo mini liefhebbers.
Ik heb een mini gekocht uit '81 die compleet gerestaureerd moet worden. Het plan is om de volledig gestripte mini te ontlakken via pyrolyse. Hierbij wordt de mini in een oven gezet, waarna deze geleidelijk wordt gestookt tot zo'n 400 graden, om vervolgens weer af te koelen. Alle lak, tectyl, kit, dreunplaten e.d. zijn dan volledig verdwenen, waarna een begin kan worden gemaakt met het laswerk. Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik weet dat er mensen zijn die er ervaring mee hebben. De vraag is alleen of je het wilt. De kans is namelijk dat ook je hele plaatwerk gaat vervormen onder de hoge temperatuur. Daarnaast ben je ook alle kit kwijt op plaatsen waar je het graag zou willen laten zitten.
Beste uitvinding sinds gesneden brood!
Ja ervaring mee. En in een woord..SUPER!
Vervorming heb je niet,aangezien de tempratuur in de oven niet zo hoog komt en het opwarmen langzaam gaat en afkoelen ook.
Alles wordt opgewarmd en niet een bepaald punt (zoals bij stralen alleen).
Na de oven wordt je body heel licht gestraald om de `vellen` verf en andere residu eraf te halen.
Na het stralen konden wij kiezen of de body in de olie werd gezet of in de epoxy.
Olie als je nog moet lassen ofzo. Epoxy als ie meteen door kan naar de spuiter.
Hadden we hem in de olie gezet en daarna nog laswerk eraan.. mochten we na het lassen terug komen..body wederom licht stralen om de olie te verwijderen en dan in de epoxy.
Maar dat ligt eraan bij wie je gaat en wat voor afspraak je maakt natuurlijk.
Kan wel adviseren om de dreunplaten aan de binnenzijde eruit te halen zelf..hamer en beitel en lomp wegbreken die handel.
Dit is zulke vuiligheid dat het lang duurt om dit weg te branden. En het is best wel een massa wat dan moet verbranden enz.. ook loopt het uit en hecht het beter als je het opwarmt. Dus eigenlijk wil je het niet in de oven..
Wij hebben per ovenvulling betaald. Dus wat er bij kon naast of in de body ging mee voor dezelfde prijs. subframes, deuren enz enz.
En de kit wat wegbrandt kun je gewoon opnieuw aanbrengen.. ;)
Ja perfecte manier.
De mijne is 2 maanden geleden gedaan.
Wat ik toch ging vervangen en wat echt rot was had ik er al af geslepen.
er zat ook een deukje in het dak, deze is ook verdwenen :)
