Wat was het ook alweer... Onder de hoeken van het subframe dacht ik en als je daar niet bij kan de uiterste hoeken van de auto? Net achter cq voor het wiel? Iig niet op de (zogenaamde) krikpunten
Ja precies, ik weet het ook niet . Ik heb ook liever niet dat ik straks echt een compleet nieuwe bodem eronder kan laten zetten
Een kolombrug kan je met een Mini beter helemaal vermijden. Als het echt niet anders kan, probeer stevige punten te vinden. Subframes zijn inderdaad het beste, of onder de kopse kant van een spatbord/wielkast zet dan gaat dat ook wel (op eigen risico). In elk geval beslist niet onder de plaatjes op de vier hoeken van de carosserie, dat zijn geen krikpunten maar plaatjes waarop de kale carosserie steunde in de fabriek.
er zijn een aantal manier te bedenken om je mini in de lucht te krijgen met een 2 koloms brug.
allereerst met heel veel geduld is het mogelijk de stempels onder de subframes te krijgen, dit is afhankelijk van het type brug en dus hoever de stempels uit elkaar kunnen. je kan de mini eerst met een gewone garagekrik opkrikken en op hoge blokken zetten, dus de wielen ervanaf, zo zitten de banden niet in de weg om de stempels onder je subframes te krijgen.
als laatste kan je balken over de lengte van de stempels plaatsen, maar dit kan behoorlijk onveilig zijn, dit dus niet doen tenzij je de balken kan vastlassen aan de brug...
Ik snap het probleem niet echt . Mijn VAN staat ongeveer 1 keer in de maand op een 2 koloms brug. Ik zorg tot de voorkant onder het suframe wordt opgetild en de achterkant op de uiterste hoeken of een balk dwars eronder. Op deze manier heb IK nog nooit problemen gehad.
Ps succes
ik heb nooit problemen met mijn brug. Mijn mini staat er "altijd" op en nog nooit problemen gehad. Wel was mijn bodempje al in gedeukt aan de onderkant... is een keer van de as-steun gegleden toen ik er onder lag (gelukkig leg ik altijd een velg onder de auto als ik wiel loshaal, vandaar die deuk)
groet
Mijn mini staat ook regelmatig op een 2-kolommer.
Aan de voorzijde op de kopse kanten van de spatborden en aan de achterkant op de plaatjes achterop de dorpels.
Ik zet wel een krik onder het voorsubframe zotat de poten van de brug makkelijk onder de mini doorkunnen.
heb de mijne ook altijd op een kolom brug gehad, het iss zoals hiervoor al gezegd de juiste punten pakken dan is het absoluut geen probleem
goed kijken waar je hem plaatst...een hoekverbinding of iets dergelijks en dan moet het goed komen. Ik gebruik mijn brug ook als motortakel. Werkt prima voor nu al zal ik wel eens op zoek gaan naar een takeltje...
RE: Mini op 2-koloms hefbrug
Ingediend door Texpert op ma, 27-02-2006 20:55
Helaas ben ik gisteren over een betonnen blok geklapt, waardoor ik aan de onderzijde van mijn Mini aardig wat schade heb.
Ik kan via een kennis gebruik maken van een 2-koloms hefbrug, waar ik de Mini op wil zetten om een en ander te inspecteren-repareren. Nu weet ik dat een alledaagse auto hiermee op de dorpels wordt ondersteund, maar waar kan ik de (4) steunpunten het beste bij een Mini houden???
Alvast bedankt voor het antwoord,
Grt, Tex
