RE: Mini op zwenkwieltjes in garage?
Ingediend door Robrecht op ma, 04-12-2006 22:48
Ik heb een euro pallet genomen en er zwenkwielen onder gezet
Erop of eraf zetten doe ik gewoon met enkel vrienden.
Werkt perfect
Ingediend door Mave op ma, 04-12-2006 21:56
Ik probeer iets te vinden om het werken aan m'n Mini in de garage makkelijker te maken. De eisen zijn dat de Mini heen en weer te schuiven is in de garage; dus zwenkwieltjes. Daarnaast lijkt het me handig als deze "steun op wielen" onder de body staat, dus los van de subframes. Het idee is dat ik , op het moment dat de Mini klaar is om te laten spuiten, ik de subframes eronder vandaan kan laten zakken, en de body op de "steun op wielen" een auto-ambulance kan rollen en naar de spuiter brengen. Als de Mini dan bij de spuiter staat heb ik ruimte om me over de subframes te ontfermen.
Hij hoeft niet al te hoog te zijn (werkt wel makkelijk, maar hoe krijg je de Mini erop en eraf?).
Van die wiel dollies werken dus niet, want dan moeten de subframes eronder blijven.
Heeft iemand enig idee. En ook nog betaalbaar?
