Weet iemand hoeveel Mini Van's er orgineel in NL geleverd zijn? Las wel ergens iets over de Pick-up versie, maar over de Van heb ik nog niets gevonden. Groet, Jaron
Ingediend door Theo van den Bogaard op di, 11-06-2019 11:01
Allereerst heb ik geen exacte gegevens, maar in het boek van Jan de Lange worden verkoopcijfers aangehaald tot ongeveer 1970 en dan gaat het om enkele honderden.
De Van is tot begin jaren 80 leverbaar geweest dus ik denk dat en hooguit nog enkele honderden mogen worden bijgeteld.
Met de natte vinger zou ik zeggen max 1000.
De schatting van Jan de Lange is dat er totaal aan Mini's geleverd in Nederland een aantal uitkomt van 140.000.
Dank voor je uitleg en schatting, Theo. Van die circa 1000 zullen er niet veel meer over zijn, want met meeste zal niet zuinig zijn omgesprongen. Was immers maar een bedrijfsauto. Mijn Van is als boodschappenauto gebruikt en stond altijd lekker warm binnen :-)
Is er op een of andere manier uit te zoeken hoeveel Van's er in NL nog op kenteken staan?
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 14-06-2019 08:33
Ja, je kunt uitzoeken hoeveel er nog op kenteken staan via: https://opendata.rdw.nl/
maar dat is een behoorlijke puzzel en dan weet je ook niet wat origineel nederlands is of import ...
De totale database van "gekentekende" voertuigen is 7.5 Gb (ik heb die inmiddels gedownload en ben aan het bewerken .. ) Lastig is ook dat de benamingen bij de RDW niet altijd eenduidig zijn, dus je moet kijken bij austin, morris, mini en rover (en riley en wolseley voor de andere mini's) en ik vond er ook al 1 onder de naam Leyland
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 14-06-2019 08:56
..even vlug een visualisatie met filter op: merk bevat mini en handelsbenaming bevat van gedaan en dan komen er 310 registraties uit (waarvan 1 nieuwe mini clubvan 1598 motor) .. dat valt mij nog reuze mee
Dank voor het uitzoeken Theo. 310 is best nog veel als er in totaal circa 1000 in NL zijn geleverd. Bij die 310 zit natuurlijk ook import, maar ook dan nog.
Groet, Jaron
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 05-07-2019 14:22
Na wat verder hak- en breekwerk op de gedownloade 7.5 Gb van de RDW van alweer bijna een maand geleden, is de verhouding Classic Mini : New MINI = 1 : 10 (plm. 9300 : 93000)
(aan geregistreerde kentekens, dus niet meegeteld wat er nog slapend of op buitenlands kenteken in schuren staat)
Nog wat verdere opschoning vereist, maar als er interesse is kan ik dan wel 2 excel/of csv bestandjes beschikbaar maken...
Nog geen 10.000 rijdende classic Mini's dus? Ik vroeg me al af hoeveel het er zouden kunnen zijn (had echt geen idee). Dank voor je uitzoekwerk, leuk om te weten!
Ingediend door Theo van den Bogaard op di, 09-07-2019 08:50
Eerder ~9000 op een bestand van ruim 14 miljoen (maar daaronder zitten ook bromfietsen en aanhangers en opleggers en caravans e.d.)
en dat is 9000 op kenteken, dat wil niet zeggen dat er courante APK op zit!!
is nogal gezoek, en lastig onderscheid te maken tussen Morris minors en mini's, zo ook bij Austin: een sprite, is dat een mini sprite of een healey sprite ...
RE: Mini Van NL
Ingediend door JvS op ma, 10-06-2019 08:42
RE: Mini Van NL
RE: Mini Van NL
Ingediend door JvS op do, 13-06-2019 19:42
RE: Mini Van NL
RE: Mini Van NL
RE: Mini Van NL
Ingediend door JvS op za, 15-06-2019 16:08
Groet, Jaron
RE: Mini Van NL
RE: Mini Van NL
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 05-07-2019 14:59
Wat losse eigenaardigheden in aantallen:
Nosmoke - 1
Era - 1
Midtec - 1
Limo - 1
Biota - 2
Barclay bug - 2
Funbuggies - 2
GTM - 4
Pimlico - 8
Wolseley Hornet - 10
Bond bug - 12
Marcos - 15
Riley Elf - 19
Moke - 75
RE: Mini Van NL
Ingediend door falleri op ma, 08-07-2019 18:22
RE: Mini Van NL
kortom.. wordt vervolgd ..
RE: Mini Van NL
Ingediend door Theo van den Bogaard op di, 09-07-2019 11:53
Duh ..
oudst geregistreerde vervaldatum APK: 17 jan 1988
plm 1000 kentekens zonder opgegeven vervaldatum
plm 3600 met datum tussen april 2019 en 18-7-2021
Ik denk dat je dus met die 3600 wel in de buurt van de legaal rondrijdende Mini's komt ...
RE: Mini Van NL
Ingediend door falleri op wo, 10-07-2019 12:23
Maar ± 3600 rondrijdende (nouja, in ieder geval met geldige apk, kunnen ze inmiddels ook al wel weer stilstaan) dus in NL? da's echt niet veel..
